Alt 06.07.2018, 08:20
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Richtige Aussenborderbefestigung
Nachdem zuletzt mein alter Motor kaputt war, habe ich mir nun einen neuen zugelegt. Es handle sich um einen Yamaha 40PS 4 Takter von 2006. Der Motor wurde in Holland bei Outboard Occasions direkt montiert. Nun bin ich mit dem Boot das erste Mal gefahren und habe gesehen das der Aussenborder etwas höher wie der alte montiert wurde, der Motor hat Trimm und man kann da viel nachregeln.
Was mir aufgefallen ist, dass der Spiegel des Schlauchboot ziemlich wackelt während der Fahrt. Bei der Montage würde der Motor mit 4 Bolzen angebracht, die beiden Drehschrauben wo man den Motor auch gegen Diebstahl sichern kann wurden nicht angebracht.
Frage: Verbessern diese die Stabilität quasi als zusätzlicher Gegenmoment?
Alt 06.07.2018, 08:32
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.764 Beiträgen
Der Motor wurde fest verschraubt mit den vorgesehenen 4 Schrauben und die 2 Knebelschrauben wurden weggelassen wenn ich das richtig verstanden habe?!
Wenns so ist, ist alles ok so wie es ist.
Eine spürbare Stabilitätsverbesserung wirst du durch anbringen der Knebelschrauben nicht erziehlen.
Wenn der AB sich deutlich bewegt hat vielleicht eher das Boot bzw der Spiegel ein Problem mit dem recht hohen Gewicht des Yami´s ?!
Martin
Geändert von MarDan (06.07.2018 um 09:01 Uhr)
Alt 06.07.2018, 08:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ein 40 PS Motor ist vom Gewicht auch nicht mehr gut händelbar , deshalb werden die schon fest am Spiegel verbolzt . Knebelschrauben sind bei 15 PS Modellen noch die Regel ,weil die mit +/- 45 kg gerade noch zu händeln sind. Wenn dein AB wackelt ,dann bestimmt nicht an der Spiegelplatte , sondern eher die Spiegelplatte an den Schläuchen des Bootes. Auch für diese Bolzen gibt es eine Diebstahlsicherung, was potenzielle Diebe aber auch nicht mehr abschreckt, dann wird halt der ganze Spiegel mit Akkustichsäge rausgetrennt.
Gruß Jörg
Alt 06.07.2018, 09:47
Alles klar danke für die Antworten. Werde mir dann ggf mal ne Spiegelverstärkung einbauen.
Alt 06.07.2018, 09:51
Schau eher das du den Spiegel vielleicht nochmal zusätzlich mit den Schläuchen verklebst / verbindest und den Spiegel vielleicht nach Innen am Boden abstützt.
Dann geht die Kraftübertragung auch über den Boden und nicht nur über die Schläuche.
Martin
Alt 06.07.2018, 09:55
So ungefähr:
(geklaut bei den Kollegen aus dem "Rubberdogs" Forum, danke!)
Martin
Alt 06.07.2018, 10:22
Genau das meinte ich mit einer Spiegelverstärkung, die Verbindung von Spiegel zum Boden mal sehen wann ich dazu komme, das Boot liegt jetzt erstmal im Hafen die kommenden Wochen, muss das wenn in Ruhe außerhalb des Wasser mal machen
Alt 06.07.2018, 10:35
Boot: Keins mehr
Oder aber eine Alukiste davor konstruieren mit abschließbaren Deckel , die gleichzeitig auch als Stauraum genutzt werden kann.
Gruß Jörg
Aussenborderbefestigung ? ThorCux Motoren und Antriebstechnik 22 14.12.2018 14:29
Aussenborderbefestigung Schmelzer Technik-Talk 1 02.07.2009 20:42
Welcher Anker ist der Richtige für den Rhein? findus Allgemeines zum Boot 11 26.07.2003 17:22
Welcher Weg in die Ägäis ist der Richtige Hansi Mittelmeer und seine Reviere 8 11.02.2003 08:00
die richtige software für eine hp ??? hexer Kein Boot 10 10.09.2002 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
