Tipp zur Bilgenreinigung
Ich möchte hier einen Tipp geben, wie man die Bilge wieder auf Vordermann gekommt.
Ausgangssituation: GFK-Boot. Durch einen undichten Entlüftungsanschluss hat sich über die Zeit ein Schmierfilm aus Benzin und Dreck in der Bilge gebildet. Aktion: Nachdem ich den Tank heraus genommen habe, wollte ich die Bilge reinigen. Sollte ja kein Problem sein. Reiniger, einmal auswischen, fertig. Denkste! Folgende Reiniger habe ich versucht: Bremsenreiniger Aceto Verdünnung ... ... Es half nichts! Beim Aufräumen in der heimischen Küche viel mir der Grill- und Backofenreiniger in die Hände: Und siehe da... ... Einsprühen, 5 Minuten warten, auswischen, ferig! Kein Schrubben, kein Wienern.... ging alles wie von selbst.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Super Tipp, danke! [emoji4]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Das sieht ja aus als könnte man aus deiner Bilge essen! Sauber gemacht!
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
So sollte eine Bilge auch aussehen !Von Bremsenreiniger und Aceton würde mir am Anfang gleich abgeraten,und da ich Lehren annehme bleibt das auch so.Grund ,es gab schon Explosionen und Verpuffungen mit dem Zeug.Ich benutze immer Industriereiniger,abhängig von der Verschmutzung.Der Grillreiniger ist auch top.
Gruß Ralf
www.albert-line.de |
Ich habe immer Kaltreiniger (Motorreiniger) genommen. Gibt es hier in Norge recht günstig in 4 l Kanister für um die 10 €
Gruß und Ahoi Martin |
Hi Micha, der Backofenreiniger ist natürlich sehr aggressiv. Hat er Dein GFK oder die Lackierung darauf nicht angefressen?
Gruss Gerd |
Ne. Du lässt es ein paar Minuten einziehen und wischt es dann aus. Anschließend mit klar Wasser nachgespült.
Selbst wenn es das Gelcoat etwas angreift, ist es mir lieber als den stinkenden Bezingeruch im Boot zu haben. Da mache ich mir eher Gedanken um die Benzin-/Öllache, die lange in der Bilge herum geschwappt ist.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
hat jemand zu Backofenreiniger Erfahrungen, wie es sich bei einem Stahlschiff mit Bilgenfarbe verhält...?
Würd das gerne bei meinem Stahlschiff auch so schön sauber haben....
Gruß - Georg |
Ich denke Bilgenfarbe ist schon etwas Temperatur und Benzin/Öl stabiler als “normale“ Farbe....[emoji106]
Außerdem ist alles immer eine frage der Einwirkdauer. Wie wäre es mit Orangenreiniger? Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Orangenreiniger sagt mir nichts....
Würde halt was leicht anwendbares suchen, um Öl / Diesel / Wasser-Dreck aus der Bilge so weit raus zu bekommen, um dann die Bilge neu zu streichen.
Gruß - Georg |
Denke auch, dass Bilgenfarbe im besonderen Maße gegen Säuren, Öle und Kraftstoffe resistent ist.
Hatte vorher noch einen normalen Sprühdosen-Backofenreiniger von ALDI getestet, aber der war nicht so gut. Ging aber auch.
werd es einfach mal versuchen....
Danach dann mit Wasser neutraliesieren und den Dreck dann weg saugen. Danke für den Tipp.
Gruß - Georg |
Habe erst volle Lotte mit Reiniger eingesprüht.
Dann mit Zewa die Bilge gereinigt. So bekommt man den Siff und Ablagerungen gut raus. Zewa in blauen Sack gesteckt und dann im Hausmüll entsorgt. Anschließend mit klarem Wasser und Schwamm ausgewaschen, weil ein Schmierfilm vom Reiniger verbleibt. Trocknen lassen. Fertig.
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Also die Motorraumbilge ist fein, aber
... es gibt da noch die Bilge unter der Kabine. Hat da auch jemand einen Tip?
übler Geruch (hat der Vorbesitzer mal mit dem Fäkalientank die Bilge geflutet?) Klar Wasser haben wir probiert, EM(effektive microorganismen=voll Bio) auch. Sollten wir tatsächlich mit wilder Chemie anrücken? Ich möchte hiermit zu bedenken geben, dass wie bei Booten oft der Fall, die Bilge nicht über den ganzen Kiel zugänglich ist, nicht jeder Spant 100% zulaminiert ist und dann nicht überall Bilgenfarbe aufgetragen ist. So jetzt hoffe ich, das ich die motivierten Ratgeber nicht demotiviert habe.
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen! |
Das ist der Reiniger. Sprühflasche.
Sonst gibts das Ding von Buzil: Artikel G576 Grill-Aktiv 600ml , ist eigentlich für organische Fette, ich verkaufe das Zeug hab aber noch nicht probiert!
Danke für den Tipp!
lg Manuel |
Schmeckt nicht! Brauchst nicht probieren Danke für die Tips hier! Chrischan
Genau den hatte ich mir in der Metro auch besorgt, funktioniert super! Kein Geruch, das wird es sich hinterher schön mit Wasser abwaschen, alles wird porentief rein… Viele Grüße aus Braunschweig, Olli81
Ich habe mal bei kleineren Verunreinigungen Bremsenreiniger genommen. Funzt auch ganz gut.
Gruß Gerd |
Bremsen Reiniger funktioniert bei den meisten Sachen ganz gut, aber er verfliegt recht schnell und hinterläßt schon mal weiße Flecken auf manchen Oberflächen
und man wird schnell abhängig wenn man die Aerosole öfter einatmet
Bremsenreiniger funktionierte bei mir gar nicht.
das soll schon mal vorkommen, wenn die Verschmutzungen gut eingewachsen sind
Bremsen Reiniger kann vieles aber längst nicht alles, genauso wie jeder andere Reiniger auch
Und genau da wirkt der Grill- und Bachofenreiniger Wunder: ich habe damit den ollen Ölfilm von 23 Jahren aus der Bilge rausgekriegt, bei dem Bremsenreiniger sowie Kaltreiniger jämmerlich versagt haben... [emoji6] Viele Grüße aus Braunschweig, Olli81
Bitte zur Mitzeichnung einer Petition zur Inkontinenzversorgung | Stoertebeker2010 | Kein Boot | 1 | 29.10.2015 13:11 |
BioSok Bilgenreinigung | le loup | Technik-Talk | 6 | 16.11.2003 13:13 |
T: TV-Tipp | Olaf | Kein Boot | 1 | 04.06.2002 09:54 |
Epoxid-Tipp | skegjay | Technik-Talk | 4 | 28.03.2002 22:28 |
