Alt 10.07.2018, 19:18
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Suzuki DT8C Drosselklappen Rückholfeder spannen
Moin zusammen,
die Drosselklappenrückholfeder meines DT8C, Bj. 93, ist nicht mehr gespannt. Im eingebauten Zustand gelingt es mir nicht, sie zu spannen. Lediglich im ausgebauten Zustand, und mit Hilfe einer Schlauchschelle gelingt es mir, die Feder um die Welle zu spannen. Interimsweise habe ich das rechte Ende der Feder mit einer Lüsterklemme versehen, die zwischen Welle und 6Kant-Schraube klemmt. Möglicherweise ist am rechten Ende der Feder "ein Stück" abgebrochen. Um eine vollständige Rückführung des Gasdrehgriffs zu gewährleisten muss ich so stark spannen, dass ein Arretieren der Feder nur noch mit der Lüsterklemme funktioniert. Außerdem liegt die Feder dann sehr stramm, zu stramm, um die Welle.
Wo wird das rechte Ende der Feder eingehakt? (von vorn auf den Motor geschaut und in Richtung Heck geblickt).
Wie kann ich die Feder im eingebauten Zustand spannen?
Ersatzteil-Nr. der Feder 19117-92D00.
P.s. Der Gasdrehgriff an der Pinne lässt sich bei nicht gespannter Feder nicht in den Leerlauf drehen. Nur auf ca. 2000 U/min. kann "das Gas" reduziert werden. Beim Aufstoppen/Anlegen ist das äußerst unkomfortabel.
Name:	DT8 Feder.jpg
Hits:	152
Größe:	98,5 KB
Schöne Grüße von Uwe
Geändert von shety (11.07.2018 um 05:31 Uhr)
Alt 10.07.2018, 21:23
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Die andere Seite liegt lt. Etk dann nur an einer geraden Fläche auf.
Ich denke bei dir fehlt ein Stück der Feder.
Gruß Mike
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 10.07.2018, 21:25
Bzw. Liegt dann links auf dem Foto an der Kugel an.
verheiratet.
Alt 10.07.2018, 21:51
Moin Mike, danke für die rasche Antwort. Die senkrechte Fläche an entsprechender Fläche ist schräg. Das ist auf dem Foto und aus entsprechender Perspektive nicht erkennbar. Dummerweise rutscht das "gerade" Ende der Feder an dieser Schrägen ab; nach oben. Sie entspannt sich ebenfalls dummerweise.
Diese Explosionszeichnung hatte ich gesehen. Vermute auch, dass ein Stück der Feder fehlt. Neue ist bestellt. Leider sechs Wochen Lieferzeit
Alt 10.07.2018, 22:00
Moin Weckewurscht, danke für deine rasche Antwort. Das linke Ende der Feder ist arretiert (einfach und noch einfacher nachvollziehbar). In der Nähe der rechten 6Kant-Schraube wäre eine Bohrung vom Hersteller evtl. sinnvoll. Unterhalb der rechten 6-Kant-Schraube ist die "hintere Fläche schräg; und dort will der "Ausleger" der Feder entsprechend ihrer "Drall-Richtung" wegrutschen. Und tut es leider auch. Schade, dass Physik auch vorm Außenboirder "keinen Halt macht".
Für mich bleibt die Frage: Wie wird die Feder im eingebauten Zustand gespannt? Wenn ein Mechaniker die Zeit damit verbringen würde, die ich verbracht hatte, müsste er evtl. um seinen Job bangen. Ein- und Ausbau von Stange mit gespannter Feder ist doch recht zeitintensiv.
Alt 12.09.2018, 19:26
Moin zusammen,
neue Feder als Ersatzteil bestellt. Montiert. Es fkt. einwandfrei
Alt 12.09.2018, 23:02
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Hallo, ich sehe auf der Zeichnung noch einige Kugelgelenke und Gestänge. Läßt sich dort nicht irgentwie eine Feder einhängen ????
Ferner sieht alles sehr trocken aus, ein wenig ölen wirkt manchmal Wunder..
Alt 13.09.2018, 12:08
Moin, alle Stellen an denen es erforderlich ist, sind ausreichend gefettet. Die Feder "sitzt" korrekt.
Alt 13.09.2018, 21:34
Bestens, erst nach mehrmaligem hinsehen habe ich es als Fett identifiziert und nicht als Abrieb..... Also doch eine Stelle suchen wo du die Originalfeder durch eine weitere unterstützen kannst..
Alt 14.09.2018, 14:10
es ist eine neue Feder, die für die Montage keine weitere "Unterstützung" brauchte.
Suzuki DT8c- im Betrieb kommt kein Wasser!!! Eisi1903 Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2015 18:17
Evinrude 2 - Einbau der Rückholfeder des Anreißers Wombl66 Motoren und Antriebstechnik 0 15.07.2012 14:30
Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen! Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 36 21.05.2012 20:31
Suzuki DT8c Schaltung "hakelig" shety Motoren und Antriebstechnik 0 06.03.2012 10:52
Suzuki dt8c pascal602 Motoren und Antriebstechnik 0 21.06.2009 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
