Anbau Johnson 90 V4
Hallo,möchte an meinem Boot einen Johnson 90 V4 montieren.Wie oder wo hänge ich den Motor an?Finde keine Laschen oder sonstiges wo ich den Motor anhängen kann.Mein 60 er Johnson hat oben am Motorblock eine Lasche.Danke für eure Hilfe
Mfg Walter |
Ich denke er meint das Teil wo er den Haken vom Kran einhängen kann.
Entweder kaufen, selber bauen oder einfach nen Gurt drum und damit anheben. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Am besten einen Gurt um die Schwungscheibe legen und gut fest ziehen. Dann die andere Seite in den Kran haken.
Hallo,ja ich meine das Teil wo man den Haken vom Kran einhängt.Habe ich wohl etwas undeutlich geschildert.Sorry.
@snackman,selber bauen wäre möglich,aber wo wird es dann am Motor festgeschraubt? Mfg Walter |
Hallo Walter !! Das Ding sieht so aus , siehe Link , wird in das Schwungrad eingeschraubt , ist wohl Zoll Gewinde..oder es gibt welche die werden in die 3 Gewindelöcher geschraubt , wo der Polradabzieher drauf kommt , auch Zollgewinde. https://www.ebay.de/itm/Hebeoese-Kranoese-fuer-Mercury-Mariner-Aussenborder-/162510179279 (PaidLink) MFG Uli
@ Walter,
da kann man auch gleich einen Hebegurt um die Schwungscheibe legen und den Festzurren. Kostet kein Geld und geht mit jedem Motor... Gruß Lasse
Hallo,hat super geklappt.Motor ist getauscht.jetzt hätte ich noch weitere Fragen!!
1: Wie wird die Vro entlüftet?? Pumpball?Dieser fehlt aber falls es so sein sollte welchen kauf ich ? 2: Wo wird das Batteriekabel am Motor angeschlossen? Hat die Werkstatt des Verkäufers ausgebaut ,aber nicht mitgeliefert!! Nehme mein vorhandenes Kabel.bin aber nicht sicher wo es an diesem Motor angeschlossen wird!.Bilder dazu wären super!!! 3: Die vorhandenen Spiegelbohrungen passen, leider ist zwischen Spiegeloberkante und Motor ein ca 3 cm großer Spalt,anders gesagt der Motor liegt nicht auf!!!Kann ich das so lassen oder muss der Motor aufliegen?? Danke für Tips Mfg Walter |
Moin.
keine Panik, der Motor muss NICHT aufliegen, er wird von den Bolzen gehalte. Ist übrigens ein weitverbreiteter Irrtum, das er draufliegen muss. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
anbei ein Auszug aus der offiziellen Montageanleitung des Suzuki DF150/DF175....: -the mechanic-
in der Ölleitung ist normal ein Pumpball angebracht. Diesen brauchst du auch. Als Schlauchklemmen ausschließlich solche Kunstoffklemmen (https://www.google.de/url?sa=i&sourc...31581959596457) verwenden. Alles andere kann leichte Undichtigkeiten erzeugen und dann hast du immer gehupe an Bord. Den Schlauch dann vor dem Anklemmen an der VRO entlüften und etwas Öl herauspumpen um evtl. vorhandene Verschmutzung aus der Leitung zu entfernen. Am Anfang mit Mischung 1:100 fahren und mit Markierung am Öltank feststellen ob Öl verbraucht wird. Erst dann kann reines Benzin getankt werden. Viele Grüße Markus
Hallo,herzlichen Dank für die antworten!!
@Markus: Leider fehlt mein Pumpball für die Vro,auch der Schlauch...welchen kann ich da nehmen? Gehen die Pumpbälle vom Benzin oder muss das ein besonderer sein?? Danke !!!! Mfg Walter |
ich denke es sollte auch einer für Benzin gehen. Wo kaufst du ein, vielleicht kannst ja den Händler fragen. Wichtig ist wie gesagt das alles absolut dicht ist. Bei der Montage mit leeren Tank testen ob du den niedrig-Ölstand-Alarm bekommst. Geht da am einfachsten. Viele Grüße Markus
Ich suche gerade so eine Aluschiene für unter die Motorschrauben. Weiß jemand wo man sowas bekommt?
Fast niemand nimmt eine Aluischine, auch Fachbetriebe nehmen grosse Scheiben aus Edelstahl
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
die gibt es z.B. von YAMAHA: Artikelnummer YMM-09TP0-00-01 (die kleine) und YMM-09TP0-00-02 (für die V8-Maschinen). Von Suzuki gibt es für schwere Maschinen, die mit 6 Bolzen gehalten werden, so etwas: Unter diesem Link findest Du eine Auswahl an Spiegelverstärkungen ("Transom-Plates") aus dem Zubehör/Aftermarktet: https://www.mysticmarinediscounts.co...upport-plates/ Werner
Super, vielen Dank!
anbau-höhe aussenborder | jboll | Allgemeines zum Boot | 19 | 31.07.2019 16:25 |
Anbau Johnson | osten | Allgemeines zum Boot | 0 | 28.04.2010 14:49 |
Anbau eines alten Johnson 65PS | Macholino | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 05.10.2008 23:33 |
Aussenborder anbau | christoph | Technik-Talk | 6 | 09.08.2004 11:17 |
Kurbelstützen zum nachträglichen Anbau | Meistereder | Allgemeines zum Boot | 2 | 07.06.2004 13:46 |
