Gaszug einstellen
Guten Tag
Boot Wellcraft 26 mit 2 x 5,7L Alpha One Gen I mit original Quadrajet Vergasern. Ich habe festgestellt das meine beiden Vergaser bei Vollgas "nicht ganz öffnen " Soll heißen die zweite Stufe im Quadrajet Vergaser geht nur zu 1/5 auf wenn die "Hebel auf dem Tisch liegen " Nun frage ich mich ob das so Richtig ist und der Rest des Weges vielleicht bei "Vollgas" per Unterdruck aufgeht ? (glaub ich eigentlich nicht) Es geht um die vom Gaszug gezogenen Klappen tief unten im Vergaser ,nicht um die Choke Klappen . Am Vergaser hab ich die Bowdenzüge schon auf das Maximum eingestellt . Das Boot ist 30 Jahre alt und ich weiß nicht was damit alles schon gemacht wurde . Die Bowdenzüge können schon einmal erneuert worden sein und am Steuerstand falsch eingestellt sein ODER sie sind noch original und haben sich gelängt !? 2.Frage Wo bekomme ich die kleinen Benzinfilter her die IM Vergaser sitzen ? ich habe noch zwei Foto´s angehängt. Bild Eins zeigt eine Klappe der zweiten Stufe bei Cockpit-Hebelstellung Vollgas.......... Zweites Bild zeigt den gesuchten Benzinfilter . |
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. | valentin.b | Kleinkreuzer und Trailerboote | 52 | 08.05.2018 13:44 |
Gaszug einstellen | DerOminoese | Restaurationen | 2 | 08.12.2014 23:34 |
Gaszug neu Einstellen Mercury 50 | gerstl79 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.06.2014 19:22 |
Mercury 500 - Gaszug einstellen / Nimmt erst spät Gas an | thunderbolt | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.09.2013 14:11 |
VP AQ170 Gaszug einstellen? | Markus Pausch | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.06.2006 21:23 |
