Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 17.07.2018, 15:05
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Standard Honda BF 9.9/15 Bj. 1999 Vertikalwelle Antrieb Reparatur oder Ersatzteil
Nachdem mein Mercury F60 ein Problem mit der Einspritzanlage hatte, habe ich nun auch ein Problem mit meinem Honda BF 15 Kurzschaft Bj. 1999, Seriennummer BATS 1400106:
Ein schräg unter Wasser stehendes Eisenrohr hat sich zwischen Propeller und Schaft geklemmt und somit ein abruptes Abstoppen des Propellers bei laufendem Motor erzeugt. Dadurch ist der unterste Teil der Vertikalwelle im Getriebe abgerissen:
Laut boats.net ist das nötige Ersatzteil Nr. 41112-ZV4-650 nicht mehr verfügbar.
Wer kann mir einen Tipp geben, wer die Welle möglicherweise reparieren/schweißen kann oder wer hat evtl. noch die Vertikalwelle als Ersatzteil liegen oder ein komplettes funktionsfähiges Unterwasserteil?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.07.2018, 10:15
So sieht die benötigte Welle aus, sie ist knapp 600 mm lang:
Wilfried
Alt 18.07.2018, 10:24
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Wilfried !
Schöne Sch.... ! Die Welle könnte man Stumpfschweißen aber wird dadurch etwas kürzer . Weiterhin sind diese Wellen einsatzgehärtet . Durch dieses Stumpfschweißen geht diese Vergütung der Wellenoberfläche verloren ! Die Bruchgefahr ist an der geschweißten Stelle dadurch höher . Ich habe einmal eine gebrochene Propellerwelle instant gesetzt . Welle beidseitig hohl gebohrt und und Gewindestück eingesetzt . Danach die Welle außen rum hart verlötet . Hält heute noch . Allerdings sind Drehzahlen , Lagerung usw. an der Königswelle anders und die Sache ist riskant und aufwendig . Man muß doch über einen Händler an so eine Welle ran kommen !
VG Frank
Alt 18.07.2018, 10:31
Hallo Frank,
eine neue Welle wäre mir daher auch die liebste Lösung.
War heute beim Händler mit dem Ergebnis, dass man die Welle nicht mehr bestellen kann.
Umso dringender ist meine Suche nach einem gebrauchten Unterwasserteil...
Wilfried
Geändert von wiwe27 (18.07.2018 um 23:11 Uhr)
Alt 19.07.2018, 09:55
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Könnte etwas da haben.
Heute Abend näheres dazu.
Gruß Karsten
Alt 19.07.2018, 14:39
Hab geschaut. Ist leider die Vorgängerversion mit der geteilten Welle.
Gruß Karsten
Alt 19.07.2018, 17:45
Trotzdem danke, dass Du Dich um mein Problem gekümmert und nachgeschaut hast!
Wilfried
Alt 19.07.2018, 19:35
Hallo !
Ich noch mal ! Mach doch bitte mL ein Bild so von der Welle das man die Bruchstelle als Ausschnitt von beiden Teilen sieht !
VG Frank
Alt 19.07.2018, 22:33
Hallo !
VG Frank
Hallo Frank,
hier wie gewünscht weitere Fotos:
Wilfried
Alt 19.07.2018, 23:17
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.009 Danke in 7.742 Beiträgen
Moin Wilfried,
hier soll die Welle in 5-10 Tagen lieferbar sein, schon mal da angefragt?
https://www.ersatzteil-service.de/cg...&userid=834122
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 20.07.2018, 04:05
An der Stelle ist eine Instandsetzung sinnlos ! Ist leider Schrott.VG Frank
Alt 23.07.2018, 18:00
Moin Wilfried,
Gruß, Frank.
Habe ich angefragt, hier die Antwort:
Trotzdem danke für die Hilfe!
Die Suche geht weiter...
Wilfried
Alt 24.07.2018, 18:22
Tommsen Tommsen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
hi, habe noch einen BF8 kurzschaft in der garage, BAKS 1000438
aber keine ahnung ob davon was passt, müsste man aber über erstzteilnummern rausgbekommen,
als ersatzteilspender sozusagen, läuft tadellos ohne macken, mehr via PN ?
standort frankfurt main
Geändert von Tommsen (24.07.2018 um 18:28 Uhr)
Alt 24.07.2018, 18:30
danke für Dein Angebot.
Leider passen die Teile vom BF6 und BF8 nicht, nur die vom BF9.9 und BF15.
Wilfried
Alt 24.07.2018, 18:53
weiterhin viel glück bei der suche
Alt 24.07.2018, 18:57
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Hier scheint es eine zu geben:
https://www.toolpartsdirect.com/hond...-vertical.html
Vielleicht versenden die auch nach Europa?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 24.07.2018, 19:36
Danke, eine Anfrage läuft!
Wilfried
Alt 25.07.2018, 18:25
Wilfried
Ob sie das Teil liefern können, haben sie nicht beantwortet, nur dass sie nur innerhalb der Staaten versenden.
Habe also nochmals angefragt, ob das Teil überhaupt lieferbar ist.
Wilfried
Alt 25.07.2018, 21:00
3.209 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo Wilfried,Motor und Getriebeteile, Schweißen, Drehen, Fräsen und Härten machen diese Spezialisten bei uns in der Nähe:
https://www.hauckht.de/
Sie haben weitere Standorte in Deutschland,vielleicht können sie dir dabei helfen.
Grüssle DLK
Alt 25.07.2018, 22:00
Grüssle DLK
Danke für den Hinweis!
Eine Anfrage läuft...
Wilfried
Alt 26.07.2018, 18:50
Grüssle DLK
Auch hier kam heute leider eine Absage, dass sie mir in dieser Angelegenheit nicht helfen können.
Wilfried
Alt 26.07.2018, 18:52
Wilfried
Auch von Toolpartsdirect kam heute der Hinweis, dass das Teil bei Honda nicht mehr nachbestellbar ist.
Wilfried
Alt 27.07.2018, 11:20
Wilfried
Hallo,das tut mir nun aber auch Leid!
Schade,aber DANKE für die Rückmeldung und viel Erfolg bei der weiteren Suche!
Grüssle DLK
Alt 30.07.2018, 17:40
Habe mir jetzt das Teil (PaidLink) aus Australien bestellt. Hoffentlich ist es die richtige Welle und das Paket kommt unbeschädigt an.
Wilfried
Geändert von wiwe27 (30.07.2018 um 17:50 Uhr)
Alt 30.07.2018, 19:12
Hallo Wilfried !
Versuche doch bitte einmal ob sich der Kern der Welle bearbeiten laest . Wenn alle Straenge reissen koente man dann eine Reparatur versuchen !
VG Frank
Hilfe bei Kauf (oder Reparatur) von Z-Antrieb benötigt d0m Motoren und Antriebstechnik 5 18.06.2017 19:00
Ersatzteil für Honda Motor 30 PS dringend gesucht Matti1 Technik-Talk 2 11.06.2016 18:39
HILFE Mercruiser Alpha One Lenkzylinder Ersatzteil oder Gebrauchtteil Skipper-Bayern Technik-Talk 2 17.02.2013 16:46
Suche ersatzteil für mercury 402hp baujahr 1973 oder 1977 weiß ich nicht genau bitte Domilinio Motoren und Antriebstechnik 12 29.03.2010 17:56
Ersatzteil Volvo Antrieb 280 wo? nille Technik-Talk 1 09.07.2008 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
