Alt 17.07.2018, 17:58
MichaelKuhn MichaelKuhn ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Johnson 9.9 läuft nicht
ich bin neu hier im Forum und möchte mich zunächst vorstellen:
Mein Name ist Michael Kuhn, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Wadern im Saarland.
Ich fahre ein Hutchinson Schlauchboot mit einem Johnson 9.9 Außenborder
und genau mit diesem Motor habe ich ein Problem:
Johnson 9.9 2-Takt
Model 10BA77A
Serien Nr B13606
Er springt nach mehrmaligem ziehen mit ein wenig Startpilot an , läuft dann aber nicht gut in der Stellung "Start".
Nur durch wiederholtes Pumpen (alle 30 sek) bleibt er überhaupt am Laufen.Wenn ich am Gasgriff auf slow drehe, geht er direkt aus.
Habt ihr einen Rat ? Auch vielleicht wie die Grundstellung des Choke Drehknopfs ist ?
Danke ,
Michael Kuhn
Geändert von MichaelKuhn (17.07.2018 um 18:11 Uhr)
Alt 17.07.2018, 18:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Michael,
schaue mal hier, denn das könnte selbige Ursache haben: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277069
M.f.G.
harry
Alt 18.07.2018, 07:27
MRenner MRenner ist offline
264 Danke in 186 Beiträgen
wenn er nur mit Pumpen am Laufen bleibt, stimmt mit Sicherheit schon mal was mit der Benzinpumpe nicht. Also, da mal die Membrane checken oder gleich erneuern.
Wenn er nicht auf Standgas läuft, ist dieses entweder zu niedrig eingestellt, oder die Leerlaufdüse ist zu -> also Vergaser reinigen.
Ein Video wäre hilfreich für konkretere Einschätzung.
Markus
Alt 18.07.2018, 07:47
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Michael,
Das die Benzinpumpe nicht genug Benzin pumpt ist eindeutig. Das kann aber auch andere Ursachen als defekte Binzinpumpe haben.
-kleine Undichtigkeiten im Schlauchsystem (Pumpe zieht Luft)
-Benzinfilter verdreckt
Das schlechte Anspringen kann ein Zeichen von zu geringer Kompression sein. Mal messen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 18.07.2018, 08:50
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Moin Michael
Da kann nicht viel mit sein, fahre selber diesen Motor etwas aufgemacht aber top.
Prüfe mal:
Alle Schläuche, die sind meistens porös.
Der kleine Deckel an der Benzinpumpe auf ein Haarriss
Der kleine Filter unter dem Deckel der Pumpe.
Vergaser sauber?
Zündung auf beiden Kerzen? und kräftig?
Das ist das erste was sich ohne grosse Mühe machen lässt, wenn du das alles abhaken kannst, geht es etwas mehr ins Eingemachte.
Mache das erst mal und berichte, dann können wir eventuell weiter sehen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 18.07.2018, 21:11
Ich habe den Vergaser und due benzinpumpe Ultraschall gereinigt und siehe da, der Bock rennt!
Vielen Dank eure eure Hilfe!
Michael Kuhn
Alt 18.07.2018, 21:48
Na dann mal meinen Glückwunsch....von einem blindem Huhn, das auch mal ein Korn findet.
M.f.G.
harry
Alt 19.07.2018, 08:37
Super, freut mich ebenso.
Johnson 40 Vro läuft nicht kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 10 05.03.2013 19:32
Johnson 35PS BJ.79 2Takt 2Zylinder - Ein Zylinder läuft nicht beredel Motoren und Antriebstechnik 8 01.07.2010 14:06
Motor 4BR72S Johnson/Evinrude läuft nicht Elch01 Technik-Talk 0 24.05.2009 11:25
JOHNSON 60 S läuft nicht !! Arkadi Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2005 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
