Alt 17.07.2018, 20:15
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Standard Seiten- Schiebefenster Sea Ray 250DA
Hallo Zusammen,
ich fahre eine Sea Ray 250DA von 1990. Nun ist mir letztes Wochenende beim Nehmen einer größeren Welle leider das linke Acryl-Schiebeteil des Seitenfensters abhanden gekommen 🤬
Kann mir jemand sagen, wo ich so etwas als Ersatzteil erhalte, bzw. wie ich das gewechselt bekomme? Ich habe es auf der anderen Seite mal probiert, auszubauen- ohne Erfolg.
Ich frage mich ernsthaft, wie das passieren konnte- so wild war die Welle nicht.
Mein Plan war bisher, mir online mit Maßshablone eine Form aus braunem Acryl in 5mm zu bestellen.
Nur wie bekomme ich die Scheibe eingebaut??
Ich bin für nützliche Tipps dankbar.
Gruß Marc
Hits:	204
Größe:	74,6 KB
Alt 17.07.2018, 22:55
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Du wirst das untere Gummiprofil aus dem Alurahmen popeln müssen.
Der Gummi wird das wahrscheinlich nicht überleben.
Vielleicht hilft Dir das weiter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4527604
Der eBay Link funktioniert nicht mehr.
Aber selbstklebendes Moosgummiband 15x5 zu finden wird wohl kein Problem sein.
Alt 18.07.2018, 09:22
Hallo Schwermatrose,
verstehe ich das richtig, dass zum Ausbau der Fenster zunächst das Gummiprofil entfernt werden muss, und dann eine Scheibe eingesetzt werden kann?
Danach müsste ich das Gummiprofil unter die Scheibe schieben?
Korrekt?
Danke und Gruß Marc
Alt 18.07.2018, 12:09
Boot: Trawler
Korrekt!
Das Ganze erfordert viel Kraft und viel Spüli.
Alt 18.07.2018, 12:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
ich glaube du musst nur den Gummi (roter Pfeil) aus dem oberen Aluprofil (gelber Pfeil) entfernen.
Darunter findest du dann die Schrauben die den Rahmen halten, diese entfernen, die neue Scheibe von oben einsetzen und dann den Rahmen wieder aufsetzen.
Hits:	262
Größe:	76,6 KB
Alt 18.07.2018, 13:24
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Ich lese mal mit wolle bei meienr Renovierung auch beide Scheiben erneuern und das Fenster vorsorglich neu abdichten.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Schiebe und dem nicht Schiebe Fenstern (habe Seville 21mc)
Grüße der Thorsten
Alt 18.07.2018, 15:14
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe nur bedenken, dass ich aufgrund des Alters beim Ausbau die innenliegenden Holzverkleidungen ruiniere - das kann passieren oder?
Ich war bisher der Meinung, dass die Außen- Aluminiumprofile innen in diese Textilverkleideten Konterpolster greifen...
Alt 05.02.2019, 20:55
severino severino ist offline
Boot: SeaRay 250DA
Hallo Marc,
ich bin heute auf deinen Beitrag gestoßen. Auch ich habe vor an meiner 250DA aus 1991 die Fenster neu abzudichten. Bei mir läuft auf der Steuerbordseite immer Wasser in die Kajüte. Meine Fensterdichtungen sehen aber auch nicht mehr so gut aus.
Wie hast du das Fenster jetzt ausbauen können? Kann ich es von aussen ausbauen, beim Steuerbordfenster bin ich ja teilweise hinter der Naßzelle.
Danke schön einmal im Vorraus.
VG Olaf
Kajüt Schiebefenster Birchwood Restaurationen 8 19.06.2013 15:05
Verriegelung fürs Schiebefenster bootpik7 Restaurationen 10 28.05.2013 11:52
Fensterdichtung/Keder erneuern von '91er SeaRay 250DA jbb Restaurationen 2 13.04.2012 00:35
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen ryckibine Technik-Talk 0 10.04.2010 14:42
Sea ray 250da verbrauch???geschw??? Zadranin Motoren und Antriebstechnik 7 05.07.2007 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
