bisher habe ich zum einwintern einfach nur das Wasser abgelassen, und das Wasserpumpenrad ausgebaut - so hat mir das mal eine Bootswerkstatt erklärt. Jetzt habe ich aber hier gelesen, dass es besser ist, wenn man eine "Frostschutzmischung" im Motor lässt. Was nehmt ihr denn da? In der Anleitung steht "50% Frischwasser und 50% korrosionsschützendes Glykol". Was nehmt Ihr dafür? Weiß jemand, wie viel man da für einen Volvo Penta 431 braucht? Viele Grüße, Martin |
Hallo Martin,
nehme das Zeug hier (siehe Foto). Zum Überwintern Ihres Frischwasser-, Kühlwasser- oder Toilettsystemen; ungiftig; erspart das vollständige und aufwendige Entwässern der Systeme. Einfach dem Wasser beimengen - fertig; 2 lt. gemischt mit 3 lt. Wasser ergibt einen Schutz bis –21°C. Musst nur wissen, wie gross dein Wasserhaushalt ist. Gruss Sepp Geändert von simergy (14.06.2008 um 13:56 Uhr) |
ganz normaler Frostschutz fürs Auto, egal wie er heißt - gibts auch in 20 Liter behälter und noch größer.... damit den Motor laufen lassen bis der Thermostat geöffnet hat, ist dies soweit einen Konvervierer in den Vergaser sprüchen und abstellen.... den Rest des Frotschutzmittels wieder in einen Kanister und für nächstes Jahr aufheben ...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Hallo Dieter,
es war ja die Frage, was ihr her nehmt. Ich nehme das für sämtliche Systeme her und natürlich auch für den Kühlhaushalt. Wie ich das Zeug einkaufe steht auf einem anderen Blatt und ich hatte damit immer die besten Erfahrungen. Wir haben auch schon das komplette Kühlwassersystem mit einem reinen handelsüblichen Frostschutz aus dem KFZ-Bereich aufgefüllt. Ging genauso gut. Kommt halt immer auf den Preis an, und das von Yachticon hab ich extrem günstig bekommen. Gruss Sepp |
![]() Aber das trifft wohl auch diesmal zu ![]() Zitat:
![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
danke. Dann werde ich mich mal umschauen, wo ich sowas günstig herbekommen kann. Nehmt Ihr dann den Impeller von der Wasserpumpe trotzdem über den Winter raus? Läuft da das Zeug dann nicht wieder raus ![]() Viele Grüße, Martin |
Hallo Uwe,
ist richtig, dass ich dieses Zeug verkaufe ![]() Aber wie sollte ich auf die Frage von Dieter antworten ohne das jemand gleich eine Verkaufsabsicht sieht. Wenn man mit diesen Artikeln eben handelt sehen bei jeder Antwort alle sofort wieder eine versteckte Werbung. Die meisten kennen meinen Shop ja eh schon und meine Kollegen im Forum kennt auch jeder. Also was sollen diese Anspielungen jedesmal ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo, wollte Martins Fragen von damals nochmal neu stellen. Habe ebenfalls den Volvo Penta 431.
Welches Mittel nehmt ihr heute? Kann man das Zeug nehmen was man ins KFZ Scheibenwaschwasser kippt? Oder KFZ Kühlerfrostschutz? Welche Gebindemenge?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal. Cordi |
Handelsüblicher KFZ-Frostschutz erfüllt den Zweck. Allerdings KÜHLER-Frostschutz (das meist grüne Zeugs), sonst hast Du Schaum im System, wenn Du nächstes mal startest.
Cheers, Ingo
Habe dies Zeugs im Gründl-Katalog gesehen, ist das preislich in Ordnung?
Hier noch das Bild dazu,
Moin!
Ich benutze immer dieses: http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=400800015442 (PaidLink) [€2,78/1L] ALPINE KÜHLERFROSTSCHUTZ C11 KONZENTRAT GELB 5L / Antifreeze G11 Gruß, Boris
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!! ![]() |
Habe zwar nichts damit zu tun,aber beim KFZ muss man darauf achten welches Frostschutzmittel man nimmt,für Alu oder für .....
Muss man beim Boot das auch? Gruß Bernd
KFZ Hersteller geben da ziemlich genaue Vorgaben, wobei natürlich im Betrieb auch andere Anforderungen herrschen, als in der reinen Konservierung über den Winter.
Ich würde mir aber da nicht zu viel Kopfweh aufhalsen und einfach zu einem Universal-Kühlerfrost greifen (sowohl für Alu- als auch Guss geeignet).
Cheers, Ingo |
das ist billig, nehme ich zu jeden Winter [emoji6] http://m.ebay.de/itm/Alu-Kuehler-Fro...-/390644240622 (PaidLink)
Kennt jemand ein Universalmittel welches für Alu-Motoren und andere Materialienmotoren geht? Oder weiß jemand aus welchem Material ein Volvo-Penta besteht?
Ach ja,wir haben ja schon Ende August, da muss das uralte Thema wie jedes Jahr wieder von vorne durchgekaut werden.
Seht doch mal in der Suchfunktion nach ,da habt ihr zu lesen bis zum Frühjahr Mfg der Bootspeti ![]() |
...ja genau, bis zu Frühjahr. Denn ist es zu spät, denn ist der Winter gelaufen und der Motor kaputtgefrohren.
Nimm entweder das Original von Volvo oder das G48.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
ich verwende seit 6 Jahren normales Frostschutzmittel zum spülen. Volvo 5,0 V8 Grauguss Block.
Hab ich vor 2 Wochen für 2,57€ im Kfz-Teilehandel abgeholt. http://www.eurolub.com/media/pdfs/pd...z_ANF_PI_D.pdf
Viele Grüße aus der Oberpfalz! Die Zeit die wir uns nehmen, ist die Zeit, die uns was gibt
Hab gerade n Kanisterchen bestellt! Danke an smax
