Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Alt 26.07.2018, 09:02
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Standard Flachwasserwiderstand - Eure Erfahrung
Hallo in die Runde,
da wir überwiegend in NL (Friesland) unterwegs sind, haben wir regelmäßig bei etwas schnellerer Fahrt das Problem mit dem Flachwasserwiderstand bei flacheren Großgewässern. Mehr als 7kn sind einfach nicht drin. Es gibt zwar jede Menge wissenschaftliche Formeln hierzu, aber keine echte Faustformel nach dem Muster: Rumpflänge zu Wassertiefe = Mindesttiefe ohne Flachwasserwiderstand.
Irgendwo habe ich was gelesen mit 40% Tiefe relativ zur Wasserlinie um einen Widerstandseffekt weitgehend auszuschließen. Wäre bei unserem Schiff dann in etwa 6,5 bis 7 Meter. (15,6 WL).
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Danke fürs Feedback
LG aus Sneek,
Patric
Alt 26.07.2018, 09:47
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.756 Danke in 4.134 Beiträgen
Habe das gleiche Problem, wobei 7 KN ja in einem flachen Gewässer noch recht schnell sind. Ich habe dafür keine Formel, merke nur wenn ich in einen Flachwasserbereich komme, das die Heckwelle größer wird, ähnlich als wenn man in der Bereich der Rumpfgeschwindigkeit kommt und die Geschwindigkeit geht nach unten. In einem schmalen, flachen Kanal ist das noch wesentlich ausgeprägter durch die große Wasserverdrängung (knapp 40T). Mein Kahn läuft besser bei Wassertiefen > 3 m.
Alt 26.07.2018, 10:13
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
Das Widerstandsproblem tritt bei uns in den Kanälen seltener auf, da wir dort eh kaum mal schnell unterwegs sind.
Störender empfinde ich, dass das Schiff dadurch immer wieder mal aus dem Ruder läuft und nachkorrigiert werden muss.
Gruß - Georg
Alt 26.07.2018, 10:30
Standard Nachtrag!!!
Kleiner Nachtrag:
Als wir unsere COOPER von Oberhausen überführt haben, waren auf dem Rhein deutlich höhere Geschwindigkeiten durchs Wasser drin, obwohl die Wassertiefe ähnlich war. Fahrt durchs Wasser deutlich oberhalb der 20 km/h...
Patric
Alt 26.07.2018, 10:35
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Es gibt eine Reihe von Formeln, um den Flachwassereffekt zu beschreiben. Das Problem ist nur, dass sich diese kaum auf herkömmliche Freizeitboote übertragen lassen.
Die wesentlichsten Einflussfaktoren sind die Geschwindigkeit (geht zum Quadrat ein) und der Block-Koeffizient. Und bei letzterem beginnt das Problem mit der Interpretation:
Grosse Schiffe haben ja in aller Regel einen eher kastenartigen Rumpfquerschnitt Mittschiffs und der Block-Koeffizient wird in erster Linie durch die Wasserlinien an Bug und Heck beeinflusst.
Bei Knickspantern mit ausgeprägter Aufkimmung oder Rundspantern hingegen wird der Block-Koeffizient maßgeblich durch den Rumpfquerschnitt Mittschiffs bestimmt.
Und da hier weit mehr Wasser zur Seite verdrängt werden kann, als bei Schiffen mit vollen Linien, wird auch weitaus weniger Wasser unterhalb des Kiels beschleunigt, wenn sie im Flachwasser manövrieren. Ergo lassen sich die etablieren Formeln kaum anwenden.
Wer sich ausführlicher damit beschäftigen will, findet hier ganz gute Infos dazu: http://www.fpz.unizg.hr/traffic/inde...nload/1082/929
Cheers, Ingo
Alt 26.07.2018, 10:58
@Shearline: Unsere COOPER hat einen Gleiter-Rumpf. Vorne tiefes V, nach hinten flach auslaufend mit 25 Grad
Patric
Alt 26.07.2018, 15:02
Zitat von Captn Cooper Beitrag anzeigen
Kleiner Nachtrag:
Ist ja klar, da fließt ja Wasser von allen Seiten nach.
Alt 31.07.2018, 09:46
Hi Schimi,
das stimmt wohl nur begrenzt. Auf nem See mit zig km² Fläche ist auch genug Wasser drumrum. Den Effekt haben übrigens sogar Segler größerer Yachten auf dem Ijsselmeer bestätigt, bei Fahrt unter Segel, so dass ein Sog durch die Propeller wegfällt.
Tja...tricky Physik im Wasser
Schöne Woche aus Sneek,
Patric
Alt 31.07.2018, 13:05
Hi Schimi,
Patric
Ich habe bemerkt, das dieser Effekt in einem schmalen, flachen Kanal (wie z.B. in Frankreich) wesentlich ausgeprägter ist, als wenn ich über einen flachen See fahre.
Alt 31.07.2018, 15:33
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlos…..
900 Danke in 343 Beiträgen
ohne den Anspruch irgendwelcher physikalischer Hintergrundkenntnisse kann ich nur aus der Praxis berichten:
Gerade in den letzten Wochen mit extrem niedrigem Wasserstand im Rhein hat sich die Heckwelle massiv erhöht, wenn man mit um die 22 kn gepflegter Marschfahrt den Wochenendbadeausflug ins Krefelder Wendebecken unternommen hat...größeren Widerstand habe ich allerdings nicht bemerkt .
Nur die Berufsschifffahrt war mal wieder entsprechend begeistert...
Duke
Alt 31.07.2018, 16:52
In schmalen Kanälen kommt wohl auch noch ein ähnlicher, seitlicher Effekt hinzu, besonders bei sehr steilen Seitenwänden...
Wobei: Wo will man in Frankreich so schnell sein, dass man was merkt???
LG,
Patric
Zeigt eure Bootsstege und eure Erfahrungen Hilde 24 Technik-Talk 3 14.08.2013 15:22
Was macht eure Stadt/Gemeinde für eure Kids Balu2000 Kein Boot 14 04.01.2009 14:45
Geonav 4C - Eure Meinung/Erfahrung??? Franziska Technik-Talk 5 05.07.2006 09:33
Westerly Centaur 26 - Was ist eure Meinung/Erfahrung ? Varuna01 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 07.10.2003 23:01
berufsschiffer, eure erfahrung bitte....... albert Allgemeines zum Boot 0 20.08.2003 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
