Dieselfilter Frage
Bei meinem Indenor Dieselmotor ist vor der Einspritzpumpe ein Dieselfilter mit 4 Anschlüssen .
1 ist Blind also zu 1 kommt der Diesel vom Tank 1 geht zur Einspritzpumpe 1 kommt von der Einspritzpumpe Meine Frage ist kann ich diesen Filter gegen 2 "wegwerffilter diese durchsichtigen aus Plastik" Tauschen ? Also einen in die Zuleitung und den Rücklauf der Pumpe wieder zurück in den Tank , oder besteht da die Gefahr daß die Pumpe über den Rücklauf Luft bekommt ? Kann ich den Rücklauf der Pumpe mit dem Rücklauf der Düsen verbinden und dann zum Tank gehen ? Danke Gesendet von meinem Lenovo TB3-850M mit Tapatalk
Das mit den Inline Filtern könnte Probleme bereiten, denn die Kraftstoffpumpe fördert eine hohe Menge an Diesel, der einen in der Menge definierten Kreislauf bildet und zum anderen auch um einen Vordruck für die ESP zu bilden.
M.f.G. harry |
Habe vor dem Filter am Tank schon einen Plattenfilter und eine Elektrische Vorförderpumpe
Gesendet von meinem Lenovo TB3-850M mit Tapatalk |
Was bitte ist ein Plattenfilter ( evtl. einen Link) ?
Der Rücklauf der Düsen ist bei vielen Dieselmotoren mit dem Zulauf zum Filter verbunden, was auch über Jahrzehnte tadellos funktioniert, wenig später aber wenn die Kraftstoffpumpe mechanisch zu verschleißen beginnt, kommt Luft in den Kreislauf und schon gibt es Laufprobleme mit dem Motor. Eine Trennung und der Verschluss dieser Filterverbindung, sowie die Einleitung des "Leckdiesels" in den drucklosen Rücklauf bringt dann wieder Ruhe ins System.
M.f.G. harry |
Plattenfilter ist eingewilligkeit des Tablett meinte die Plastikfilter die im Schlauch sind.
Also kann ich Rücklauf Einspritzpumpe und Rücklauf Düsen verbinden und dann in den Tank zurück leiten ?
Ich glaube mit den zwei Plastikfiltern wirst du nicht annähernd an die Leistungsfähigkeit des originalen Filteranlage kommen.Ich befürchte du schaffst dir neue Probleme.
Aus welchem Grund soll der bisherige Filter denn weg? Gruß Ralf
www.albert-line.de |
Weil man bei den Plastikfiltern mit einem Blick sieht woran man ist und der "originale " durch ist und ich also sowieso was machen muss
Ich rate keine Experimente zu machen und eine vernünftige Anlage mit Schauglas und Vorfilter einzubauen.Wenn du nicht gerade die Pest im Tank hast,dann fährst du die gesamte Saison zuverlässig durch ohne einen Handschlag zu machen.Ab und zu ein Blick auf das Schauglas und gut.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Das mit den kleinen Plastikfiltern macht ein Bootsnachbar seit Jahren mit seinem Dieselsystem.
Der wundert sich dann immer, dass er bei einer Fahrt von 1-2h meist den Filter tauschen muß Er ist halt beratungsresistent
Gruß Hubert
Sparfüchse zahlen oftmals drauf
Die kleinen Filter sind ja auch eher für geringe Durchflüsse wie bei der Standheizung o.ä. Für einen Dieselmotor sind die maximal ein Notbehelf Gruß Ralf
Zum bereits geschriebenem, Dieselfilter sind speziell feinmaschige Filter, die eine sehr gute Reinigung des Diesel bewirken, denn bereits mikrofeine Verunreinigungen im Diesel, könnten in sehr kurzer Zeit die ESP und die Düsen schädigen, denn ESP komprimiert den einspritzenden Diesel mit bis zu 300 Bar.
Der Racor Filter im Link ist als Vorfilter durchaus geeignet, die Inlinefilter alleine aber keinesfalls.
M.f.G. harry |
Der sieht gut aus , brauche auf jeden Fall noch ein zweit Filter zwischen Tank und Vorförderpumpe.
Zwischen Tank und Vorförderpumpe bzw. der Kraftstoffpumpe genügt das Racor Filter als Grob Filter und Wasser Abscheider.
Im 10 Jahres Abstand sollte der Dieseltank auch mal gereinigt werden. Vorteilhaft sind Dieseltank mit einer Vertiefung in der sich der Schmutz und evtl. Wasser sammelt der dann per Ablasshahn oder Ablassschraube auch mal in der Vorsaison abgelassen werden kann.
M.f.G. harry |
Also diesen racor Filter direkt an Tank dann die vorförderpumpe dann zur Einspritzpumpe ?
Direkt an den Tank oder irgendwo auf dem Weg zwischen Tank und Förderpumpe wo du gut rankommst zur Kontrolle/Reinigung.
Gruß Ralf
Vor der ESP muss unbedingt noch das Originale Feinfilter sein, denn wie ich bereits schrieb, die ESP benötigt Mikrofein sauberen Diesel.
M.f.G. harry |
Welches originale feinfilter ? Das ist nur so ein cav Roto ähnlich Delphi mit 3 Anschlüssen.
Das aus deinem ersten Beitrag mit vier Anschlüssen, es muss unbedingt ein Feinfilter sein
M.f.G. harry
Erstmal vielen Dank für die umfangreiche Teilnahme.
Also der weg vom Tank zur ESP ist mir jetzt klar Tank - Grobfilter - Vorförderpumpe- Feinfilter - ESP Kann ich denn nun den Rücklauf der ESP und der Düsen verbinden und zum Tank führen ? Besteht auf diesem Weg Gefahr daß Luft in das System komm? Gesendet von meinem Lenovo TB3-850M mit Tapatalk |
Moin moin,
ich schrieb es dir bereits, der Rücklauf aus der ESP der mit ca. 0,2-0,6 bar und leicht pulsierend dort herauskommt, kann dann mit dem Düsen Rücklauf (Leck Diesel) kombiniert zum Tank mittels einer festen Leitung (ca. 8er Querschnitt) geführt werden. Luft in dieser Leitung (woher auch immer) hat keinen Einfluss mehr auf die ESP, wichtig nur, vor und in der ESP darf nur absolut Luftfreier Diesel enthalten sein, sonst gibt's nicht nur Startschwierigkeiten sondern auch stotternden Motorlauf.
M.f.G. harry |
Moin , jetzt hab selbst ich es begriffen. Eine Frage ergibt sich noch , der Druck aus der ESP ist ja deutlich höher als das was aus den Düsen kommt . Kann das zu " Verstopfung" oder ähnliches führen oder finden beide ihren Weg zum Tank ?
In der ESP herrschen 2 sehr unterschiedliche Drücke, zu einem ist es der Diesel Vordruck von ca. 0,2 - 0,6 bar in der Vorratsraum, an der der Rücklauf, mittels eines kleinem Kugel Regelventil (meist in der Hohlschraube verbaut), angeschossen ist und eben dem Hochdruckraum, wo der Diesel aus dem Vorratsraum per Pumpenelement auf ca. 200 bar komprimiert wird und per (4) Hochruckleitungen zu den Düsen gedrückt wird, die den Diesel dann mit 100-200 bar Hauchfein in den Verbrennungsraum spritzen.
Verstopfungen kann es in diesem System nur in der Zuführungsleitung vom Tank zum Filter geben, weil bereits nach dem Grobfilter der Diesel zu ca. 70 % vor gereinigt ist.
M.f.G. harry |
Miss Verständnis , es kommt ein Schlauch vom Überlauf der Einspritzdüsen , da kommt sehr wenig raus.
Dann gibt es den Rücklauf der ESP , da kommt Nähe viel raus . Wenn ich jetzt beide mit eine T oder Y Stück verbinde um es dann zum Tank zu führen , hatte ich Angst das das mehr aus der ESP dazu führt das aus dem Überlauf der Düsen nichts mehr rauskommt. Gesendet von meinem Lenovo TB3-850M mit Tapatalk |
verstopfter Dieselfilter | kanalskipper | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.08.2005 18:43 |
Dieselfilter von FRAM | 1WO | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 25.02.2005 08:26 |
Dieselfilter. | Gerd1000 | Allgemeines zum Boot | 38 | 22.11.2004 18:12 |
Dieselfilter | Schleuseheubach | Technik-Talk | 9 | 05.11.2004 18:50 |
Bosch Dieselfilter für diverse Volvo Penta Motoren | Info | Allgemeines zum Boot | 9 | 03.08.2003 13:28 |
