Alt 29.07.2018, 10:55
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Probleme mit Mariner 5PS
Hallo ich habe einen Mariner 5PS der nicht so richtig laufen will. Er läuft ca 1/2 Stunde auf Vollgas und danach kommt ein großer Leistungsverlust manchmal geht er auch aus. Ich habe an dem Motor schon einiges gemacht:
Vergaser 2x im Ultraschallbad
Motor komplett zerlegt und alles gereinigt danach alles wieder mit neuen Dichtungen Simmerringen usw. aufgebaut. Neue Kolbenringe,Zündkerze,Membrane und Benzinpumpe verbaut. Den Impeller habe ich mal ausgebaut sah für mich in Ordnung aus. Kontrollstrahl ist auch vorhanden aber der Motor wird am Kurbelgehäuse schon heiß. Weiß nicht ob das so in Ordnung ist. Dann fahre ich das Teil mit 1:50 ich glaube aber das er nur 1:100 braucht kann das solche Probleme verursachen
Alt 29.07.2018, 11:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Schaue mal bei abgebauten Kraftkopf(Motor) in die Auspuffkanäle bis in den Zylinder, oft ist dieser Raum voller Ölkohle, die ein Zuviel an Mischöl schnell anwachsen lässt.
Verwende zum mischen nur ein TCW III Mischöl im Verhältnis von 1:80 bis 1:100 und meide kurze Wege wo der Motor nicht warm wird, auch der betrieb in den oberen Drehzahlen, lassen eine Zweitakter länger leben, bzw. weniger Ölkohle produzieren.
M.f.G.
harry
Probleme mit Mariner außenborder V6 mit 200 ps Glastron-Sprint Motoren und Antriebstechnik 7 19.09.2012 18:20
Probleme mit Mariner außenborder V6 mit 200 ps Glastron-Sprint Allgemeines zum Boot 0 18.09.2012 17:32
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
welches Öl für alten Mariner 5PS 2 Takter? Locko Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2009 19:15
Lichtmaschine für meinen 5PS Mariner? xlschu Technik-Talk 20 30.08.2004 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
