HILFE!!! Evinrude 90 V4 Bj 92
Hallo,habe seit letzter Woche einen Evinrude 90 V4(Bj91) montiert.
Freitag zu hause Probelauf mit Spülohren ,alles ok.Samstag voller Freude an den 140 km entfernten Main gefahren!Boot zu Wasser gelassen und das Drama begann!!! Motor gestartet,er läuft wiederwillig an!!Wollte Drehzahl anhand des Handhebels erhöhen ,keine Reaktion!!Nach ca 5 min im Standgas verabschiedet sich der Motor mit einem Puff!!!Wenn ich die Vergaser über das Gestänge bediene dreht er hoch!!Was würdet ihr mir raten zu tun??Leider hat sich durch das häufige starten der Anlasser verabschiedet!!Batterie geladen,trotzdem keine Reaktion!! Bin um jede Hilfe dankbar! Leider hab ich keinen Fachmann in der Nähe.Muss versuchen den Motor selber zum laufen zu bringen. Achja..Kompressionswerte auf allen 4 Zylindern etwas über 8 bar!!Hab die Werte schriftlich!! Danke für jede antwort! Mfg Walter |
Da werden die beiden Vergaser raus, kmpl. zerlegt und im heißem Ultraschallbad gereinigt werden müssen.
Auch die Zündkerzen halten nicht ewig und wenn die Betriebsstundenanzahl seit dem letztem Wechsel unbekannt ist, dann wäre eine Erneuerung anzuraten
M.f.G. harry |
Zündkerzen sind 1 Woche alt!!
du schreibst am Vergasergestänge kannst du Gas geben. Wenn du an der Schaltbox Gas gibst, bewegt sich dann was am Gestänge im Motor und an den Drosselklappen? Wenn nein, dann Schaltzüge mal richtig einstellen, oder kontrollieren, ob der Gaszug evtl. gebrochen ist. Hat er mit Spülohren noch Gas angenommen? Beim Anlasser kannst mal schaun ob es evtl. nur das Relais ist, einfach mal überbrücken ob der dann läuft. Ansonsten wirst du ihn demontieren müssen, evtl. Kohlen verschlissen. Ach ja, das mit dem Zündschlüssel eindrücken zur Gemischanreicherung beim Startvorgang ist dir schon bekannt? Viele Grüße Markus |
Hallo,an Spülohren war alles ok!! Der Handhebel funktionierte! Das mit der Gemischanreicherung über Schlüssel weiss ich, und funktioniert tadellos!Wenn ich die Schaltung betätige reagieren die Züge im Motor,nichts gebrochen!Sobald ich den Gang einlege geht er aus!Habe versucht das Standgas etwas zu erhöhen ,keine Reaktion.
wie steht der rote Hebel vom manuellen Choke? Vielleicht hat der sich versehentlich verdreht. Uli |
Das ist seltsam. Wenigstens ohne Gang sollte er doch auch im Wasser hochdrehen. Viele Grüße Markus |
@seebaer64
Wenn Du nicht weiterkommst klingel einfach durch, das wird. Habe Frührentnerurlaub zu Hause
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Hallo,habe heute die Vergaser zerlegt und sie mit Aceton gereinigt.Danach mit Druckluft ausgeblasen.Eingebaut,was soll ich sagen? Es geht!! Sehr seltsam!!Das Problem mit dem Anlasser hab ich auch behoben.Der Vorgänger hat am Magnetschalter(hoffe das Teil heisst so)die Schrauben vom Pluskabel gelöst.Durch die Schüttelei vom Motor hatte es dann keinen Kontakt mehr.Am Samstag geht es aufs Wasser,ich hoffe es klappt diesmal.Ich denke den Gaszug muss ich auf dem Wasser nochmal nachstellen??
Danke für eure Hilfe!!!!! Mfg Walter |
Glückwunsch dafür, das du die Vergaser mit Aceton wieder zur "Arbeitsaufnahme" zwingen konntest
M.f.G. harry |
Aceton ist ganz schön "HEAVY"
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Hilfe Hilfe Hilfe | Marius83 | Technik-Talk | 5 | 27.04.2015 06:58 |
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.06.2010 22:20 |
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? | wotan01 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.05.2010 18:24 |
Hilfe Hilfe Hilfe | goegga | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.06.2009 21:30 |
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! | Nighthawk_266 | Restaurationen | 14 | 16.07.2008 14:19 |
