Diebstahlwarnanlage
Technick-Talk ? na,da müßte ich ja hier richtig sein
guten Abend zusammen, folgendes Problem,bei dem ich den Rat einer/s "Elecktricktricksfachfrau/manns" benötige. Das Steuergerät einer Serienmäßigen Elektrischen Diebstahl Warnanlage, benötigt zum aktivieren/deaktivieren an einer Minusleitung jeweils den entsprechenden Impuls. (Sicher kann ich die Anlage über einen Microschalter auch mit dem Schlüssel aktivieren, dadurch ist dann allerdings die nachgerüstete Funkfernbedienung relativ "sinnfrei" .) Das Steuergerät der Funkfernbedienung sendet aber beim jeweiligen öffnen/schliessen (welches ich wohl nehmen müßte) ein Signal auf einem freien Kanal,allerdings auf einer Plusleitung. Bitte-welches Relais benötige ich ; welches plus aufnimmt und minus sinngemäß abgibt ? Ich bitte um Verzeihung,für meine laienhafte Beschreibung, wie bereits erwähnt.... midden elektrisch ist nicht sooo mein Ding. Danke für Mühe/Hilfe und jegliche Info. aussagefähigen Titel editiert - d
mit den herzlichsten Grüßen aus Hamburg Euer "Deckschrubber" Jörg |
Hallo Jörg
Jedes handelsübliche Relais für Zusatzscheinwerfer usw. kannst Du nehmen. Mit dem Plus der Fernbedienung gehst Du an die Spule des Relais und legst den anderen Anschluß der Spule an Masse ( -Pol). Die beiden anderen Kontakte verbindest Du mit Masse und mit deiner Alarmanlage. Wenn Du per Fernbedienung das Relais aktivierst schaltet es Deinen Massekontakt ( also -Pol) an die Alarmanlage durch. Zu klären ist die Frage, ob die Alarmanlage nur einen Impuls braucht oder dauerhaft an Masse gelegt werden muss und ob die Fernbedienung entsprechend den +Pol schaltet ( und dann bis zum nächsten Tastendruck aktiv bleibt) oder auch nur während des Drückens der Taste aktiv ist. Grüße Joachim |
wouw
Danke Joachim ,
das liest sich ja wirklich einfach , die Alarmanlage braucht nur für den tucken einer Sekunde minus, das habe ich bereits getestet. Desweiteren kommt vom Steuergerät der FFB auch nur jeweils kurz plus, das müßte also alles passen. Wenn Du erlaubst,würde ich dennoch gerne Deinen prima Tipp ausdrucken (bitte nicht lachen) sonst habe ich das um 21.05 vergessen und finde diesen Beitrag nienicht wieder....ohje ohje,diese Technik
