Alt 30.07.2018, 16:50
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Standard Preiswert Marine Ethernet Kabel / Selbstbau?
ich würde 2-3 Ethernetkabel benötigen.
Kennt jemand eine günstige Quelle hierfür?
Oder kann man ersatzweise auch welche selbst basteln?
Danke für alle Hinweise
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 30.07.2018, 16:55
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Hi mir Cat Kabel und den Steckern kannst Du Dir die Selber zusammenstellen. Es gibt Rj 45 Stecker die kann man ohnr Krimpzange belegen. z.B. von Lapp
Alt 30.07.2018, 16:56
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
944 Danke in 547 Beiträgen
Deine Problembeschreibung ist etwas knapp. Marine-Netzwerkkabel??
Bei Conrad oder jedem anderen Elektro-Versandhändler bekommst du Kabel, ebenso Stecker und Crimpzangen, aber wenn du das noch nicht gemacht hast, wird das auf Anhieb nichts.
Heiko
Alt 30.07.2018, 17:07
Ja, sorry, war vielleicht etwas unverständlich.
Ich möchte meinen Lowrance Plotter mit anderem Zubehör verbinden.
Hierfür hatte ich bereits original Lowrance Kabel im Einsatz, die nach enttäuschend kurzer Zeit kaputt waren (mechanisch).
Das sind Ethernetkabel mit so runden Schraubverbindern.
Ein Originalkabel von 1,5m Länge kostet zw. 30 und 40 Euro, für diese Qualität nicht einzusehen.
Danke
Christian
Alt 30.07.2018, 17:25
Lodestar Lodestar ist offline
52 Danke in 33 Beiträgen
hier findet man(n) das passende Kabel.
https://www.partsdata.de
- Gruß Peter -
Alt 30.07.2018, 23:42
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Danke
Christian
was muss man anstellen, damit die Kabel mechanisch kaputt gehen???
hast du die zum festmachen oder abschleppen benutzt?
Metti
Alt 31.07.2018, 07:30
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Wo sind da NMEA Kabel ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 31.07.2018, 08:43
Danke, aber ich konnte leider nichts passendes finden
Ich suche Ethernetkabel mit runden Schraubverbindern...
Alt 31.07.2018, 08:45
Der Plotter ist wegen der beengten Platzverhältnisse recht gequetscht eingebaut, das Kabel muss eine stramme Biegung hinnehmen.
Offenbar ist innen jetzt eine Kabelverbindung durch, evtl. durch Vibrationen bei der Fahrt.
Alt 31.07.2018, 08:47
NMEA wird nicht gesucht, Ethernet mit runden, wasserdichten Verbindern.
Mein Plotter verbindet sich mit so einem WLan-Router.
Alt 31.07.2018, 09:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.977 Danke in 1.378 Beiträgen
die Stecker sind von Amphenol LTW
http://amphenolltw.com/de/p2-products-series2.php
ob du einzelne Stecker bekommst, kann ich nicht sagen.
Ich habe auch das Lowrance Kabel im rechten Winkel gebogen.
Dazu habe ich die schwarze Zugentlastung einseitig aufgeschnitten und so einen leichten Bogen bekommen, damit das Kabel nicht knickt.
Alt 31.07.2018, 11:42
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
602 Danke in 343 Beiträgen
In der Industrie gibt es auch Ethernet-Kabel mit runden Steckverbindern; vielleicht sind das die gleichen?
Dort heißt die ganze Nummer "Profinet". bei Phoenix Contact
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 31.07.2018, 17:15
Naja, vielleicht liest Du den Thread nochmal durch, es wurde vom Fragesteller nicht nach NMEA Kabel gesucht !
- Gruß Peter -
Alt 31.07.2018, 23:39
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Hallo Christian,
meinst Du Kabel mit den wasserdichten RJ45-Steckern?
http://muco-connectors.nl/products/r...-molding-cable
MfG, Frank.
Alt 01.08.2018, 08:53
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Christian meint die gelben Lowrance Ethernet Stecker, das sind 5 Polige LTW Stecker.
Ich habe für mein Ethernet an Bord auch einen Übergang mit den von dir verlinkten Stecker gemacht, damit auch leicht ein Standard Ethernet Gerät angesteckt werden kann
Hits:	43
Größe:	24,2 KB
ID:	807853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	68,7 KB
Sensor über Ethernet an Schließer Kontakt übertragen trockenangler Kein Boot 2 30.03.2015 22:36
PC Prozessor/Ethernet Priorisierung Picton16ft Kein Boot 24 19.01.2010 12:56
preiswert in die USA charlyvoss Kein Boot 10 22.10.2007 23:02
erreichbar - preiswert - gut - sicher - in HR? tom_cat Mittelmeer und seine Reviere 20 19.08.2007 01:30
Propeller Preiswert ??? michav8 Allgemeines zum Boot 2 06.08.2005 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
