Alt 09.10.2006, 08:41
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Standard Motor dreht nicht aus
Hallo an alle,
ich habe einen Volvo-Penta 430 mit 175PS.
In meiner SeaRay SRV190 schafft er mit einem VP DP-Antrieb gerade einmal ca.3600U/min.
Maximal soll er 4900U/min drehen und optimum liegt wohl zwischen 4500-4800U/min.
Nun hatte ich die Wahl zwei Probs mit einer anderen Steigung zu zu besorgen oder die Motorleistung auf die des 431 (mit 205 PS) zu erhöhen.
Nun habe ich den Vergaser und die Ansaugspinne eines 431 drauf, was angeblich die einzigsten unterschiede zum 430 sind, und trotzdem hat sich weder an meiner Geschwindigkeit noch an der Höchstdrehzahl etwas geändert.
Könnt Ihr mir helfen????
MfG
Alt 09.10.2006, 08:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Timm,
einmal reicht hier zu posten!!
Strang im Offshore gelöscht!!
UWE
Alt 09.10.2006, 09:00
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Was fährst Du jetzt für Props ?
B-Alu oder C-Edelstahl und welche Größe ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 09.10.2006, 09:08
Habe derzeit die Alu-Porops vom Diesel dran, damit ergibt sich aber genau das selbe Bild wie mit meinen VA-Props vom Benziner.
Die Bezeichnung habe ich nicht im Kopf.
Wollte aber eigentlich nichts an den Schrauben andern sondern nach möglichkeit an der Leistung damit er weiter ausdreht.
Da er jetzt gerade einmal 60km/h macht habe ich gehofft bei den Schrauben die Drehzahl (durch die Leistung) erhöhen zu können und dann wenigstens 70km/h zu schaffen.
MfG
Alt 09.10.2006, 09:10
MfG
Alt 09.10.2006, 09:31
Benutzerbild von divefreak
Die kann der Motor nicht drehen! Kein Wunder das sich nix ändert!
MFG René
MFG René
Alt 09.10.2006, 09:50
engel-evi
Alt 09.10.2006, 09:53
Mit denen Dreht er genauso wie mit den VA-Props vom Benziner.
Volvo räht von den Diesel-Props am Benziner ab "da das Boot sonst anfängt stark zu gieren".
Weiß auch nicht wo ich noch Props zum ausprobieren her bekommen sollte.
Welche Bezeichnung muss der Prop haben um eine flachere Steigung zu haben?
ist der B4 z.B. flacher oder steiler als der B5?
MfG
Alt 09.10.2006, 10:00
Leider habe ich die Bezeichnung bzw. die Größe der Schrauben nicht im Kopf.
Stell ich aber morgen rein.
Die Alu Props waren an einem 11m Boot mit zwei 200PS TurboDieseln dran.
Damit ist der Kahn gute 80km/h gelaufen.
Habe gehofft das wenn 175PS nicht reichen um weiter aus zu drehen die 205PS so viel Leistung mehr geben das er mehr Kraft hat um die schrauben zu drehen und er damit die 3500U/min übersteigt.
Aber es ist garnichts passiert.
MfG
Alt 09.10.2006, 10:02
engel-evi
Alt 09.10.2006, 10:04
Je kleiner die Nummer desto weniger Steigung.
MFG René
MFG René
Alt 09.10.2006, 10:07
Stimmt.
Bei Vollgas kann ich per Hand die Vollast klappen nochmal betätigen, es kommt dann nochmal ein dicker Stahl in den Brennraum aber davon ist nichts zu spüren.
Soll ich es echt mit kleineren Props probieren?
Kann mir einer sagen welche Bezeichnung Flacher ist?
MfG
Alt 09.10.2006, 10:10
Danke René!!!
dann mus ich jetzt nur noch versuchen schnell irgendwo flachere Props her zu bekommen und dann kann ich die Saison noch probieren.
Dann muss ich im Winter die schönen VA-Probs verkaufen!?
MfG
Alt 09.10.2006, 10:21
engel-evi
Einige kennen sich hier gut mit der berechnung aus !!!
Aber dazu brauchen die Jungs :
länge des Bootes,
Gewicht des Bootes,
Motorisierung und Antriebe
Verbaute Probs jetzt (größe und Steigung)
Verbaute Edelstahl Probs (größe und Steigung)
Auch wenn diese nicht funktionierten, aber Anhand der zahlen können sie es leichter ermitteln.
Alt 09.10.2006, 10:37
Kannst Du mir da genaue Namen nennen an wehn ich mich dort wenden kann?
MfG
Alt 09.10.2006, 23:48
Zitat von SRV190
Stimmt.
Hallo !
VA Props, wenn Du die Größe wüsstest könnten wir vielleicht tauschen.
Ich brauche eine Größe größer !
Im Moment fahre ich C4 !
MfG Michael
Alt 11.10.2006, 07:25
So, jetzt habe ich alle Daten.
Länge: 190Fuß = ca.5.80m
Gewicht: ca. 1300kg - 1500kg
Motor: Volvo-Penta V6 4.3L
Model 430 mit 175PS
Umbau auf 431 mit 205PS
Antrieb: Volvo-Penta DuoProp-Z-Antreib
Model 290(!?)
Propeller: A6
Übergang in Gleitfahrt bei 2500U/min
Vollastdrehzahl 3600U/min
Höchstgeschwindigkeit 35-38 Miles (Staudruckmesser)
60km/h (GPS)
Propeller: C4
genau das selbe wie bei A6
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
