Alt 09.10.2006, 10:04
Schifferklafünf Schifferklafünf ist offline
Standard Frostschutzmittel einfüllen beim Yanmar
Hallo Freunde , kann man wenn das Boot schon draußen ist, den Motor ,ein Yanmar 3GMD,frostsicher machen wenn man der Thermostat ausbaut und dann Frostschutzmittel einfüllt bis es aus dem Auspuff läuft? Oder könnte es dann auch in den Zylindern zurück laufen?
Alt 09.10.2006, 10:08
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Frostschutzmittel einfüllen beim Yanmar
Nix thermostat raus.
Ablaßstopfen rausdrehen, Wasser ablassen. Ansaugschlauch in den Eimer mit Forstschutz, Motor starten, wenn der Eimer leer ist nen kurzen Gasstoß und Motor abstellen.
MFG René
MFG René
Alt 09.10.2006, 10:19
Hallo Rene, so habe ich das auch immer gemacht , wenn das Boot noch im Wasser war. Jetzt ist es schon draußen und möchte ich den Motor nicht mehr anlassen.
Alt 09.10.2006, 10:22
Warum denn? Ist der Lagerbock zu rott? Oder wegen dem Frostschutz?
Einfach nen Freiwilligen mit ner Maurerwanne unter/Hinter den Auspuff stellen.
MFG René
MFG René
Alt 09.10.2006, 10:31
Und dann eine halbe Stunde laufen lassen bis der Thermostat öffnet?
Alt 09.10.2006, 10:46
Wenn du das Wasser ausm Motor abgelassen hast brauchst du keine halbe Stunde warten. Luft geht schneller durch den Bypass vom Thermostaten wie Flüssigkeit. DH Ansaugen langt.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
