Alt 05.08.2018, 15:17
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
87 Danke in 34 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3,0l – Leitung Kühlkreislauf
Leider musst ich feststellen, dass mein (vermutlich) Seewasserkühlkreislauf undicht ist – natürlich am ersten Tag im Urlaub ...
Nach mehrfachen Versuchen selbst und einem Mechaniker leckt diese Verbindung leider noch immer.
Meine Frage: Wie bekomme ich diese Rohr–Verbinder–Kombination wieder dicht?
http://https://www.boote-forum.de/attachment.fphp?attachmentid=808476&stc=1&d=153347 8041
Ich vermute dass es das Rohr „zum Abgasknie“ ist, welche nur „reingesteckt“ ist und nicht wirklich gut halten wird ...
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1533478502
Das Bild war mal ein Video, welches ich nicht einfügen kann. An dem schwarzen Verbindungsstück zwischen Kühler und Rohr leckt es.
Hits:	639
Größe:	73,9 KB
ID:	808476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	39,1 KB
Alt 05.08.2018, 15:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Hast du es schon mit Sanitär Silikon versucht ?
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2018, 15:35
Ich werde ein Dichtmittel versuchen – jedoch ist das der richtige Weg?
Steckt dieses Rohr relativ lose in diesem Verbinder?
Alt 05.08.2018, 15:44
Es steckt n.m. E. nur mit (neuem) Gummiring in der sauberen (rostfreien) Bohrung
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2018, 15:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Dieses alte Rohrsystem von Volvo hat schon so manchen Schrauber zur Verzweiflung gebracht
Es ist ein ziemliches Glücksspiel da ebenmalschnell etwas zu lösen und dicht wieder zusammen zu bekommen!
Ich halte es für wichtig (wie von Lombardini schon gesagt) neue Dichtringe zu verwenden und Rohr und die Bohrung penibelst sauber zu machen.
Dann die Rohre spannungsfrei einsetzen, die verbiegen sich nämlich sehr leicht, wenn nur eine Seite gelöst wurde;
zur Sicherheit schmiere ich die Gummis auch immer leicht mit RTV Dichtmasse ein, "Sanitärsilikon" tut es hierbei sicherlich auch.
Gruss Konny
Alt 05.08.2018, 16:35
Ok, dann werde ich mein Glück versuchen.
Würde es aus Erfahrung helfen mit Rohrschnelle eine bessere Mechanische Verbindung zu erreichen? Irgendetwas drüber stülpen ....
Alt 06.08.2018, 07:17
habt Ih zufällig Details/Angaben zu diesem Rohr?
- Außendurchmesser des Rohres
- O-Ring: Innen-/Außendurchmesser
- Schnurstärke
- Werkstoff
Wäre es denn nicht sinnvoll das Rohr mit einem Art "Flansch" mechanisch an die Muffe zu fixieren? Also diesen Absatz des Rohres zu verwenden und eine Art Halterung zu machenm.
Alt 06.08.2018, 13:05
Hallo nochmals,
Es geht genau um diese Rohrleitung.
Das Wasser fließt mit Druck von "rechts" nach "links".
Diese Konstruktion ist ja wirklich merkwürdig, so richtig fest sitzt das Rohr mit samt der Dichtung nicht in der Muffe.
Wie habt Ihr das Thema verbessert/gelöst?
Alt 06.08.2018, 13:21
Nachtrag: Eigentlich das selbe Thema wie in diesem Post => https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125685
Item 14
Alt 06.08.2018, 20:01
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
33 Danke in 23 Beiträgen
Hallo, bist du sicher dass der dichtring richtig sitzt? Meines Wissens hat der dichtring innen eine nut. Falls das so ist muss dieser über den kupferwulst gestülpt werden, dann ist das Rohr auch dicht. Silikon würde ich keines verwenden, allerhöchstens Hylomar. Gruß billi
Alt 07.08.2018, 08:25
leider bin ich mir hier gar nicht sicher ...
Jedoch sieht die Sache sehr ähnlich aus wie auf dem Bild aus einem anderen Post.
Werde hier nochmals "nachlegen" müssen - alles nicht wirklich befriedigend.
Hat mir jemand den Außendurchmesser von diesem Rohr?!
Alt 07.08.2018, 09:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.011 Danke in 1.934 Beiträgen
Das geht alles ohne Kraftaufwand. Die Rohre dürfen nur nicht verbogen sein. Deins ist aber gebastelt und nicht Original.
Welchen Motor hast du denn?
Das erste Bild zeigt einen B20. Da hat ein Rohr eine Schelle und diese hält mit dem Rand auch das andere Rohr fest.
Ich empfehle Hylomar oder Petec blau, kein Sanitärkram.
Auf dem anderen Bild erkenne ich leider nix, scheint aber ein anderer Motor zu sein.
Alt 07.08.2018, 09:43
Leider ist keines der Bilder "Original" von meinem Motor.
Ich habe leider nun ein ganz schlechtes Video von dem "Zustand" gemacht.
Hier ein paar Auszüge aus dem Video als Screenshot
Motor: Volvo Penta AQ131C (steht zumindest auf dem Vergaser ...)
Dichtmasse: https://www.amazon.de/80ml-Tube-Hylomar-Dichtmasse/dp/B005QDH77K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1533630835&sr=8-1&keywords=hylomar+dichtmasse (PaidLink)
=> Dieses würde ich dann bestellen, richtig?
Alt 07.08.2018, 10:45
Boot: Windy 22 DC
Ich benutze diese nur.
Mache doch bitte mal Originalbilder?
Das kupferrote muss natürlich passen. Würde es ggfs verbogen ist es zu kurz
Alt 07.08.2018, 20:09
Hallo, geh doch bitte mal auf marinepartseurope.com und beschreibe anhand der Explosionszeichnung um welchen dichtring es sich bei der Undichtigkeit handelt. Dann kann dir besser geholfen werden! Gruß billi
Alt 07.08.2018, 20:34
Ich vermute Dichtring 19 – jedoch sieht das Rohr nicht 100% gleich aus.
Grüße Stefan
Alt 07.08.2018, 20:44
Hallo Stefan, der 418412 Dichtring sitzt dann richtig wie auf deinem Foto. Möglicherweise ist dann wie oben beschrieben das Rohr nicht original. Hatte mal den gleichen Motor nur mit Doppelvergaser (AQ151) wenn alles passt und die dichtringe neu sind gibts keine Probleme mit wasserverlust. Ist ein sehr ausgereiftes einfaches System und ist 100 Prozent dicht! Gruß billi
Volvo KAD300, Anode im Kühlkreislauf oder nicht? Uwe Motoren und Antriebstechnik 9 30.07.2018 21:04
Kühlkreislauf Volvo Penta Niamarer Technik-Talk 4 25.01.2016 16:15
Anschluss WW-Speicher an Kühlkreislauf / Volvo Penta TAMD 31 A mylo_74 Technik-Talk 2 17.05.2015 10:53
Kühlkreislauf am Volvo Penta verstopft ? damir Motoren und Antriebstechnik 2 10.09.2013 17:55
Kühlsystem Kühlkreislauf Seewasserkühlung Volvo Penta 3.0gs Wasserfreund12345 Motoren und Antriebstechnik 7 12.05.2013 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
