yam 9.9, wo schliesse ich beleuchtung an?
ich habe einen yam 9.9 4-T von Bj. 2017.. also ganz neu.
wo schliesse ich die kabel für die navibeleuchtung am motor an? ich danke euch für ein paar tipps. gruss heiner |
Wenn es ein E-Starter ist, dann an die Batterie.
Handstarter müssen nicht immer eine Lichtspule haben
M.f.G. harry |
Danke für die Antwort. Es ist ein e starter.
Kann ich von der Batterie plus und minus abnehmen, einen Schalter in die plusleitung setzen und dann die navibeleuchtung anschließen? Navilicht mache ich dann nur an, wenn der Motor läuft. Geht das so. Danke Heiner |
Und noch ne Sicherung (3 A) und gut ist's
M.f.G. harry |
Ist die Sicherung nicht im Schalter mit drin?
Ansonsten wohin? In die plusleitung vor oder hinter den Schalter? Danke dir |
Eine Sicherung sollte immer kurz (20cm) hinter der Batterie an der Plusleitung montiert werden. Sie soll im Kurzschlussfall das Kabel vor Brand sichern
M.f.G. harry
Nun ist alles klar.
Danke dir für die Hilfe. Gruß Heiner |
Die Sicherungsstärke richtet sich hierbei nach dem Kabelquerschnitt, für ein Kleinboot bis ca.6 m länge genügt oft ein 1,5 mm² Kabel und somit eine Sicherung von max. 15 A (...nicht 3A wie zuvor geschrieben)
M.f.G. harry |
Es gibt auch Schalter mit Sicherung und halt ohne. Da musst du schauen was du kaufst oder schon gekauft hast. 2 Sicherungen sind auch kein Problem nur keine ist keineLösung.
Gruß Jochen vom Reffenthal |
LED Beleuchtung fürs Deck. Wo bekomme ich so etwas?? | Antina | Technik-Talk | 16 | 11.03.2017 14:22 |
Kauf eines 70er/80er Jahre Small Blocks - Wie schliesse ich Überaschungen aus? | Maisbiensuer | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 18.01.2015 10:56 |
Wie schliesse ich das Relais des Horn an? | Oskj | Technik-Talk | 25 | 26.07.2007 09:07 |
YAM Schlauchi | Christian30 | Allgemeines zum Boot | 9 | 05.04.2007 15:20 |
Yam Schlauchboot - Problem mit aufblasbarem Kiel | Antonios | Technik-Talk | 5 | 07.02.2004 09:08 |
