Alt 06.08.2018, 18:31
raudiralle raudiralle ist offline
Boot: noch keins
Standard selbstlenzent
Hallo in der Runde.
Habe da mal ne Frage zum Umbau auf Selbstlenzent. Ich will mir jetzt ne GFK Schale zum Wallerboot bzw. zum Wanderboot umbauen. Die Schale ist sechs Meter lang und zwei breit. Alles ohne große Aufbauten. Der Boden muss ja nun über der Wasserlinie sein. Nur wie berechne ich die ? Ich halte nichts von Lenzventilen oder Pumpen, daher mit seitlichem Durchlass oder nach unten. In der Regel sagt man ja Rauminhalt ist gleich Belastung, oder ? Also ein Qubikmeter trägt eine Tonne. Hat jemand ein etwahiges Maß für solch ein Umbau. Danke schon mal.
Alt 06.08.2018, 19:22
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Erst einmal solltest Du die Verdrängung des fahrbereiten Bootes ermitteln. Also Gewicht der Schale + Einbauten + Motor + Kraftstoff + Mannschaft + sonstige Zuladung.
Wenn Du selbst ausbaust, sollte dieses Gewicht dann auch noch so verteilt sein, dass der Gewichtsschwerpunkt bei neutraler Trimmung möglichst über dem Auftriebsschwerpunkt liegt. Ansonsten kann eine Änderung der Trimmung von 2 oder 3 Grad deutliche Auswirkungen auf die Höhe der Drainagen über der WL haben.
Für die Bestimmung des Auftriebsschwerpunktes gibt es verschiedene Näherungsverfahren, wie z.B. hier beschrieben: https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4466154
Bei einem Flachboden geht's natürlich etwas einfacher, als bei einem V-Rumpf.
Bei den Drainageöffnungen empfiehlt ABYC z.B. min. 1 Zoll über der LWL (Loaded Waterline).
Die Empfehlung für die min. Höhe des Cockpitbodens (in Zoll über der LWL) lautet 0,22 x Länge in Fuss.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (06.08.2018 um 19:35 Uhr)
Alt 07.08.2018, 11:52
Boot: noch keins
Danke für die rasche Antwort. Leider ist einiges zu Hoch für mich. Werde mir aber Mühe geben, und alles versuchen das ich die Schale gezielt aufs Wasser bekomme.
Boot selbstlenzent kelle Restaurationen 5 14.04.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
