Startprobleme Mercruiser 7,4 L
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 7,4 L Antrieb: Bravo 3 Leistung: 330 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 8 Zyl Baujahr: 1995 folgendes Problem: Kaltstart: 3x pumpen - zurück in Neutral - Motor springt nicht an, danach etwas Gas geben - Motor will anspringen, kommt aber nicht - dann Hebel auf den Tisch, etwas orgeln - Motor läuft. Wenn der Motor warm ist und ich ihn ausmache, startet er sofort, aber wenn er mal eine Zeit aus war und ich versuche zu starten, habe ich das gleiche Problem wie beim Kaltstart. Was mich etwas stutzig macht ist, das bei meinen Stegnachbarn der gleiche Motor besser anspringt Abschliessend muss ich hinzufügen, das ich mein Standgas von 900 auf 650 gesenkt habe, bin aber der Meinung das der Motor auch mit 900 U/min nicht besser ansprang Da hier einige Mercruiser Spezialisten on Board sind, hoffe ich das ihr mir helfen könnt |
hallo,
auch ein porzer meiner meinung nach ist das standgas etwas zu niedrig aber wenn er beim einkuppeln laüft und sich nicht schüttelt... kerzen wie alt??? sprit wie alt??? vergaser mal geprüft?? |
danke |
da du sagst das er mit erhöten gas läuft und immer wieder schlecht anspringt nachdem du ihn einge zeit stehen lassen hast würde ich die kerzen wechseln
eigentlich hast du doch auch eine kaltstsart automatik oder??? wenn diese defekt ist sollte dein problem eigentlich auftauchen da weiß ganz bestimmt cyrus drüber bescheid der sich bestimmt diesem thema nochmal anschließen wird hast du die suche schonmal benutzt??? |
Versuche es mal mit 1 x oder 2 x pumpen und immer mit einen fünftel Gas.
Dann kontrollieren mal die Chokeklappe. Die sollte im kalten Zustand geschlossen sein.
