Alt 10.10.2006, 12:49
Benutzerbild von derindersonnesitzt
derindersonnesitzt derindersonnesitzt ist offline
Standard Startprobleme Evinruder Bj.80
ich hab einen Evinruder Sport 75 Bj. 80,
beim Kaltstart alles im grünen, nur wenn ich aber zb. nach einer 15 min Pause starte will er nicht , dann muss ich per Hand anziehen ca. 5-8 mal dann geht es, mit dem Starter bekomm ich nur die Batterie leer.
hat da jemand ne Idee .
Derindersonnesitzt
Alt 10.10.2006, 13:53
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Vergaser verdreckt... Oder falsche kerzen. Ansonsten auch sicherheitshalber kompression prüfen!
Alt 10.10.2006, 17:46
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
klingt nach gezogenem Choke beim Start über Anlasser/Zündschloss.
Wenn das bei warmen Motor passiert, dann isser hoffnungslos abgesoffen.
Beim Anreißen am Motor wird dieser sicher nicht aktiviert, deshalb funzt es da wohl.
Noch ne Möglichkeit wäre ein erhöhter Spritpegel im Vergaser, Schwimmer abgesoffen/verklemmt, Nadelventil schließt nichtmehr richtig.
Beim Kaltstart ist dann das Mehr an Kraftstoff ok, beim Warmstart des Guten zu viel.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 12.10.2006, 08:36
hab immer den Choke gezogen (auch beim anreissen) ohne springt er nur
bis 5min nach dem abschalten an.
Den Vergaser muss ich mal reinigen das kann sein, beim anfahren
fehlt wenn mann zügig anfahren will, der Power ist als ob er wenig Sprit bekommt und dann plötzlich heizt das Teil los.
Tschau,
Derindersonnesitzt
Alt 12.10.2006, 08:57
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Auf jeden Fall ein Spritproblem.
Vergaser überprüfen, reinigen. Sind sie synrochnisiert? Gemisch einstellen, vermutlich zu mager.
Gruß Schuko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
