Moin !
Mal schnell ne Frage : Ich bin gerade dabei meinen Yami 6DM mit 6 PS BJ. 88' durchzucheken. Jedoch bekomme ich das UW Teil nicht ab ! Bei einem Anderen Yami einem 13.5er hat sich herausgestellt, dass man das Getriebe abschrauben muss... Ich bekomme das UW Teil ca. 3 cm ab, und dann ist der Rückwärtsgang drin und es geht nicht weiter ! Muss ich irgendwo an dem Getriebestrang etwas abschrauben ? Bitte um schnelle Antwort, da der Motor offen in der garage liegt ! Schon Mal danke !
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
noch mal schnell ne frage : welches Baujahr hat der Motor nach der SN ?
Hier die Nummer 300454
Ich hatte gestern den Eindruck,Du hättest mächtig dazu gelernt.
![]() ![]() Den Gummistopfen am Schaft raus,wenn vorhanden, und das Klemmstück lösen. ![]() Oder unter dem Vergaser befindet sich eine "Spange". Nach oben drücken und rausziehen.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Der 6 D hat keinen Gummistopfen im Schaft, vielmehr läßt sich das Schaltgestänge an der "Langmutter" trennen. Diese sitzt , von außen erreichbar, an der Schaftrückseite, etwa auf halber höhe. Viele Grüße Möpsel |
jo... hab ich... impeller ist total gut, gehäuse auch... Problem nur eine Schraube ist abgebrochen... wir haben versucht diese rauszubohren und dann... knack !!! ein aufgeklebtes Teil, ein Dichtungsmetallteil worauf das Impellergehäuse und die Welle sitzt ist durchgebrochen...
werd deswegen auch noch einen Trööt eröffnen... trotzdem danke für die Hilfe !! ![]()
