Positionslichter
ich habe mal eine Frage. ich habe mir eine Quicksilver Camping 650 gekauft. Ich habe im Bugbereich eine zwei Farben Laterne von Hella montiert. Normal wäre ja in Fahrtrichtung rechts Grün und links Rot. Bei mir ist es so das bei meiner Leuchte die Farben genau andersrum ist. wie gesagt es ist eine Original Hella Leuchte und ich kann das Glas auch leider nicht drehen da dort eine Nut ist. habt ihr so etwas schon mal gehört? Danke und Gruß Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken |
Ne, aber ein Foto könnte bei der Fehlersuche helfen.
Vermutlich kein Neuboot - also nachgerüstet und durch den farbblinden Vorbesitzer auf dem Kopf stehend montiert ... ? |
anbei mal das Bild.
Die Hella Leuchte kann nur so montiert werden.
Ich würde sagen, das ist eine Aqua Signal Serie 41, die auf dem Kopf steht.
https://www.svb.de/de/aqua-signal-zw...-gehaeuse.html
ich habe mal geschaut und von unten sind die Kabeleinführungen und von oben glatt.
Hi, hast du die Leuchte selbst montiert? So liest sich das in deinem Satz. Wie wurde sie montiert? Gewöhnlich hat die Leuchte die Schraublöcher hinten zur Wandbefestigung. Befindet sich eine Schraube vorne, um das Glas von der Platte zu entfernen um die Birne zu ersetzen? Wenn ja, sollte die Schraube unten sein. Ich denke auch, das die Leuchte einfach verkehrt herum angeschraubt wurde.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Es kann hier eigentlich keine Diskussion geben... Es ist FALSCH!
Gruß Martin
Rischtisch Demnach abmontieren und richtig rum montieren oder (falls eine Fehlkonstruktion) andere Lampe kaufen und montieren.
Was ich mir noch vorstellen könnte das eventuell das Streuglas falsch herum drin ist....hatte ich auch mal bei einem Boot was ich gekauft habe. Ist wohl beim eiligen wechseln der Leuchtmittel nicht drauf geachtet worden..... Lampe geöffnet, Glas verdreht und alles war gut.
Gruß Martin |
@Heliklaus Ne ich habe sie so natürlich nicht selber angebaut ich habe es nur bemerkt. ja die Schraube zum abschrauben war oben gewesen. Also doch dann einfach drehen.
@MarDan aber fragen werde ich doch wohl mal dürfen oder? Es ist mir schon klar das ich das abändern muss. Aber trotzdem Danke für deinen Hinweis.
gruß
Jo
Super Gerne
Gruß Martin |
Vielleicht auch ein Original Ami glaS ?
NORDAMERIKA gehört zum ILA Lateralsystem B. Dort ist Bakbord grün und Steuerbord rot. http://www.iala-aism.org/about-iala/
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Stimmt, du erwähntest es....
Gruß Martin |
Nee in den USA sind nur die Fahrwasser andersherum ausgetonnt: Links ist rechts und Backbord ist Steuerbord... Also von See kommen sind die roten Tonnen Steuerbord.
Die Beleuchtung der Fahrzeuge ist wie bei uns. Das wäre auch was, wenn alle Containerschiffe Mitte Atlantik die Leuchten umdrehen müssten... Vielleicht ist das eine Lampe, die eigentlich unter einem überstehenden "Dach" montiert werden müsste. Stichwort "Überkopfmontage" meint Chris! |
Japp
ganz kurz hab ich auch gedacht: Nordamerika, da ist`s doch andersrum... |
Nene, das gehört so. Deshalb auch der Bootsname...
Jan |
oder unter einem Bugspriet. War bei mir auch mal so.
Das artet hier schon wieder aus .
Ich werde sie einfach im Handstand montieren.
Positionslichter fernab von Schiffahrtswegen | Bottwartaucher | Langzeitfahrten | 35 | 09.09.2017 20:33 |
Positionslichter mit LEDs | Atze | Technik-Talk | 3 | 04.07.2004 14:48 |
Positionslichter-Wie genau nun richtig! | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 81 | 03.03.2004 12:01 |
Positionslichter | csschliegl | Technik-Talk | 7 | 12.11.2003 13:12 |
positionslichter | csschliegl | Technik-Talk | 2 | 11.11.2003 12:34 |
