Alt 14.08.2018, 18:28
baddle28 baddle28 ist offline
Standard Suzuki df 15ars
Mahlzeit,
wir haben uns einen einen neuen motor gekauft und mein kumpel hat an der drosselzug schraube gedreht....
Seit dem kommt es öfters vor wenn man vollgas geben will die schraube ab einen bestimmten punkt abriegelt bzw. der motor,
Leider hat er sich nicht gemerkt wie oft er in welche richtung gedreht hat....
Meine frage wie kann man es wieder auf Werkseinstellung drehen oder wieso macht der motor jetzt solch mukken.....
Gruss patrick
Alt 14.08.2018, 19:35
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
warum wurde an der "Drosselzugschraube" gedreht? Meint ihr den Drosselklappenanschlag, die kleine Madenschraube mit Kontermutter?
Die könnt ihr nicht wieder einstellen, die wurde ab Werk justiert/kalibriert und mit Lack gesichert:
-the mechanic-
Alt 15.08.2018, 06:43
Morgen...
Er hat an der fernsteuerung gedreht.....er dachte kann damit die drezahl ändern 😬
Der trottel......und als ich wieder fahren wollte ist das problem auf getreten leider.....
Oder könnte es was völlig anderes sein?
Gruss patrick
Alt 15.08.2018, 07:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Patrick, du schreibst immer noch in Rätsel Pose, stelle doch mal ein Bild von der Drossel Zugschraube und ihrer Umgebung ein....das hilft bestimmt.
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2018, 10:15
Hoffe es klappt....
Schraube a ist es auf auf dem bild
Hits:	130
Größe:	72,8 KB
Alt 15.08.2018, 10:26
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Patrick. Damit stellst du nur den Wiederstand vom Wählhebel ein.
Dein Probleme mit dem Motor liegen definitiv woanders. Mal nur so als Tip, wenn du einen Freund hast, der von Aussenbordern keine Ahnung hat, gebe ihm keine Schraubendreher auf deinem Boot. Ist der Motor neu, oder gebraucht? Gruss, Silvio
Alt 15.08.2018, 10:30
na, die Anleitung sagt doch alles. Die Schraube macht nur die die Bewegung des Schalt/Gashebels leicht-oder Schwergängiger.
Mir kommt es demnach eher so vor als seien die Gas/Schaltzüge nicht korrekt installiert, so dass der Neutrallagenschalter im Motor evtl. noch nicht frei ist wenn man den Gang einlegt - dann dreht der Motor nur bis 3.000 Umdrehungen. Also Seitenverkleidungen ab und mal die Züge und deren Einstellungen prüfen (lassen, wenn es ein Händler gemacht hat --> Gewährleistung!).
-the mechanic-
Alt 15.08.2018, 10:33
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Mahlzeit,
Gruss patrick
Diesen Satz verstehe ich nicht:
Die Schraube (A), welche du beschreibst verstellt nur den Wiederstand des Gashebels. Soll bewirken, das sich das Gas nicht von alleine während der Fahrt verstellt (Fernbedienung).
Was macht dein Motor denn nun, oder was macht er nicht?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 15.08.2018, 11:31
ich könnte mir vorstellen dass das Schwererdrehen der Einstellschraube in Verbindung mit nicht optimal eingestellten und womöglich verlegten Zügen diesen Effekt zur Folge hat. Jetzt, wo die Züge womöglich noch schwerer gehen haut das mit dem Neutrallagenschlter evtl. nicht mehr hin und es kommt zu dem beschriebenen Effekt.
Ich würde das ganze mal von einem Fachmann untersuchen & einstellen lassen.
-the mechanic-
Alt 15.08.2018, 11:48
Erstmal danke für die anteilnahme....
Die bootsschraube hört sich dann an als ob sie durch drehen tut,heult halt auf.....so würde ich es beschreiben.....die ganschaltung ect. Hat eine Werkstatt erst gemacht....
Glob beste ist fahr zu denen nochmal hin und sollen sich das anschauen , da sie es ja ei gestellt hatten......
Laut Beschreibung ist es die drosselzugschraube an der fernsteuerung....daher verstehe ich nicht wieso sie nur die schwere des hebels einstellen soll....denke mal hat auch was mit den zügen dann zu tun ...halt bisschen verwirrend das ganze als leihe....
Gruss patrick
Alt 15.08.2018, 13:26
Besser zu sehen....um welche schraube es geht.....drosselzugeinstellung.....
Hits:	114
Größe:	24,9 KB
Alt 15.08.2018, 14:12
Du hast doch selbst den Auszug der Bedieungsanleitung gepostet, wo explizit drinnne steht dass mit der Schraube "die Schwere" des gaszuges eingestellt wird. Aber eben nur Diese, und nicht die Längeneinstellung, oder der Zugweg...
-the mechanic-
Alt 15.08.2018, 16:09
Na fahre zum händler und kläre es so.....
Da können se direkt selber gucken und es mir erklären.....
Danke euch trotzdem, hätte ja sein können das es was kleines nur ist...... da ich ebend leihe bin und davon keine Ahnung habe...
Gruss patrick
Alt 15.08.2018, 21:12
Ich habe sein Problem immer noch nicht verstanden.
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Suzuki TL 40 Muckymu Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2002 15:12
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2002 00:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
