Schrauben aus dem Baumarkt ?
ich muß an meinem Bootstrailer etliche Schrauben und Mutter austauschen. Haben die Schrauben aus dem Baumarkt die gleiche Qualität wie die aus der Eisenwarenhandlung ? Hab keinen Bock in zwei Jahren wieder alle auszutauschen.
# Gruß Carsten |
Wenn sie die gleiche Festigkeitsklasse (4.6, 8.8, 10.9 etc.) und Oberfläche (blank, feuerverzinkt, galvanisch verzinkt etc.) sind, sollte kein Unterschied sein...
Ich bin immer sehr zufrieden mit Schrauben aus dem Bauhaus. Schrauben von OBI würde ich nicht einmal meinem ärgsten Feind - wenn ich denn einen hätte - anbieten.
Die Baumärkte kaufen die Schrauben doch sicher bei den selben Herstellern. Oder gibt es spezielle OBI Schrauben Hersteller ? Allerdings kaufe ich sie auch immer im Bauhaus.
# Gruß Carsten |
Versuche es mal bei Schrauben Schoppe in Kiel
Beste Quali und dazu noch Günstig
Mit besten Grüßen Andreas |
Danke für den Tipp. Aber dann müsste ich erstmal 70 km fahren und dann wären die Schrauben doch nicht mehr so günstig.
# Gruß Carsten |
Auf dem Schraubenkopf steht immer die Bezeichnung, die Festigkeitsklasse sollte 8.8 oder höhrt sein (10.9).
Die Festigkeit ist genormt also kannst du Sie holen wo du magst solange es drauf steht
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
Hauptsache A4
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
Wenn der Anhänger verzinkt oder Alu ist würde ich keinesfalls A4-Schrauben nehmen. Von der fehlenden Festigkeit (Ax hat deutlich unter 8.8) gar nicht zu reden
Gruß Gerwin |
Wie schon oben erwähnt, haben Schrauben eine Gütigkeitsklasse. Wenn man darauf nicht achtet oder achten will, liegts ja am selbst, wenn es nicht hält oder miese Qualität ist. Bauhaus, Hornbach, OBI, Beer oder wie sie alle heissen, haben Billigartikel und auch Qualitätsartikel. Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Was für welche/ und wieviele brauchst denn ?
Scheinst ja nicht so weit weg zu wohnen
Nicht viele. Alles was am Trailer rostet. Schrauben, Scheiben Muttern. Mir geht es nur um die Qualität. Ich kann in Lübeck entweder zu Schrauben-Köhler (Fachhandel) oder ins Bauhaus gehen. Aber anscheinend gibts da ja keine Qualitätsunterschiede.
# Gruß Carsten |
Ich habe mal Karo-Scheiben aus einem Baumarkt und vom Fachhändler gehabt. Die vom Fachhändler waren 50% dicker und 50% billiger.
Gruß Ewald |
Bist du dir sicher dass denen die gleiche DIN/ISO Norm zu Grunde lag? Eine Scheibe für Schrauben bekommt man in mehreren Ausführungen, z.B. in einer dicken. Die haben aber eine andere Nummer (Norm).
moin! ich würde A2-70 nehmen, die haben eine Zugfestigkeit von 700 N/mm2, gegenüber 800 N/mm2 bei 8.8er Schrauben. Dann rosten zumindest die Schrauben nicht mehr. Gruss Stefan
Ich würde mal behaupten, dass die wenigsten (ich auch nicht) beim Schraubenkauf auf DIN/ISO oder so etwas achten. Auch gibt es zu mindestens bei unserem TOOM nicht 5 verschiedene Sorten Unterlegscheiben 6mm, sondern nur ein mal verzinkt und einmal A2. Das selbe noch als Karosseriescheibe
Bei Holzschrauben habe ich dann noch die Auswahl zwischen No-Name und Spax. Ich würde persönlich den Fachhändler bevorzugen, ist meist auch günstiger. Bei solchen Kleinteilen ist der Baumarkt meist teurer.
Wobei umgekehrt, mit nicht rostfreien Schrauben, rostfreie Metallträger zu verbinden, wäre schlechter. Das Prinzip, dass das unedlere Metall korrodiert, macht man sich übrigens bei der Anode am Bootsmotor oder bei einem Metallrumpf am Rumpf zu Nutzen, damit der Motor oder das Boot weniger rostet.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Jeder der sich zutraut tragende Teile an seinem Auto oder Anhänger zu verändern oder zu reparieren sollte sich m.E. auch damit auseinandersetzen und drauf achten. Ist zwar nicht der Regefall, aber wenn z.B. der TÜV minderfeste Verschraubungen am Anhänger findet gibts eine gelbe Karte. Edelstahlschrauben haben an einem Alu- oder verzinkten Trailer für mich nichts zu suchen.
Wer sein Wissen über Edelstahlschrauben mal erweitern oder korrigieren möchte, sollte diesen Link anklicken : http://www.maschinenbau-wissen.de/sk...n/44-edelstahl und wer noch etwas über die Verträglichkeit von Zink oder Alu mit Edelstahl wissen möchte, wird hier fündig : https://velcdn.azureedge.net/~/media...e.pdf?la=de-de Gruß Werner
Richtig. Edelstahlschrauben sind wesentlich härter als Stahlschrauben, was dazu führt, dass die Vorspannung, die nötig ist, damit die sich nicht lockert, nicht so vorhanden ist , wie gedacht. Daher können die sich dann leichter mal lockern. Ansonsten könnte ich mir vostellen, dass sich 8.8er Schrauben von Obi oder vom Fachhändler in der Art und Dicke der Verzinkung unterscheiden. Verzinken kostet Geld, mehr Verzinken kostet mehr Geld. Gruß Axel
Ich habe bisher fast alle Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw. beim Bauhaus gekauft.....ich nehme immer die in "A4" Ausführung.
Alles gut, kein Gammel und machen was sie sollen.
Gruß Martin |
Ich habe z.B. bei OBI gelb verzinkte Spanplattenschrauben 4X20 Torx OBI Eigenmarke gekauft. Die sahen im Karton ganz normal aus, aber beim verarbeiten musste ich feststellen, dass das Torxloch nicht tief genug war. Wenn du die mit einem Schrauber anziehst, geht der Torx Bit raus. Von Hand geht überhaupt nichts, da man den Torx nicht genau senkrecht halten und gleichzeitig drehen kann. Geht nur mit viel Druck auf die Schraube. Das ist mir bei Markenschrauben noch nie passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die von OBI mit dem Wissen des Fehlers von einem namhaften Hersteller für einen Kleinstpreis eingekauft werden oder als Rabattzugabe für andere Einkäufe beim Hersteller dienen. Da lässt sich schon gutes Geld mit machen. Gruß Werner
Geändert von Cruiser 59 (16.08.2018 um 13:25 Uhr) |
Obi richtet sich mit dem Angebot in erster Linie an Hobby-Handwerker, während Bauhaus und Hornbach auch die Profis bedienen wollen und daher dort auch Profiqualität eher zu finden ist.
Wenn es hingegen um Markenprodukte geht, dann ist beim Produkt XY der Marke Z auch das Produkt XY der Marke Z in der gleichen Qualität drin, egal ob bei Obi oder anderswo gekauft.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) |
Ich habe eine Zeitlang verschiedene Baumarktketten im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit mit diversen Produkten bestückt, d.h., verkaufte Artikel wieder mit unseren gelisteten Artikeln wieder aufgefüllt.
Fakt ist: In Baumärkten wird häufig, nicht immer, aufgrund des enormen Preisdrucks auf den Lieferanten, wenn verfügbar, eine sogenannte zweite Reihe von Produkten, die oft maßlich identisch sind mit dem "Original", geliefert. Zumindest traf das auf die von meiner Firma gelieferten Produkten zu. Den oft in "Irgendwo"-sitzenden Einkäufern in den jeweiligen Baumarkt-Zentralen ist die Quali solcher Kleinpreisartikel völlig egal, die wissen meist nicht mal, über was da gesprochen wird. Rückgaben von Kunden gehen ohnehin i.d.R. zurück an den Lieferanten, das "Risiko" ist also für die Baumärkte überschaubar. Wie es sich bei Schrauben verhält, kann ich im Detail nicht beurteilen, ich war aber lange genug mit Gewindeprodukten im Industriezuliefererbereich tätig: Da gibt es gravierende Unterschiede, sowohl vom Material, der Maßhaltigkeit und der Oberflächenbeschichtung, wenn derartige Produkte aus Fernost einfließen. Grundsätzlich muß sich jeder selbst sagen: Wenn etwas Billig ist, dann kann es selten Preis-Wert sein...
Gruß Heinz,
Stromgenerator aus dem Baumarkt | Neptun_27 | Technik-Talk | 114 | 11.07.2018 13:20 |
Starterbatterie aus dem Autohandel oder Baumarkt | Fisch66 | Technik-Talk | 58 | 25.11.2017 08:52 |
Mit dem Boot zum Baumarkt | nimmerland | Kein Boot | 0 | 10.04.2010 17:06 |
Neuwertiger Kernschrott aus dem Baumarkt | RoterBaron | Kein Boot | 9 | 03.12.2007 14:44 |
Quick and Raid aus dem Baumarkt wie gut | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 19 | 28.04.2004 15:45 |
