Alt 11.10.2006, 00:35
Mario.K Mario.K ist offline
Standard Klebstoff für Alu
Hi Jungs.
Suche nen geeigneten Klebstoff für Aluminium. (Blech auf Blech) Habe mir nen Boot selbst gebaut und wollte über gewisse Nähte nen Aluwinkel von 0,8mm kleben um etwas an der Optik zu verbessern. Wer kann mir nen guten Kleber nennen der sich auch unter Wasser nicht löst oder sonstiges.
Danke im voraus.
Gruß Mario
Alt 11.10.2006, 10:57
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Hab Deine Boot gesehen, sieht fein gemacht aus.
Falls ich mich in Deiner Absicht irre, dann vergessen:
Wenn Du die Schweißnähte außen "verkleben" willst, würde ich abraten.
Winkel sind zu kantig und würde leicht irgendwo auf/abgerissen,
oder sich durch Verwindung lösen.
Ich würde eine Rohr (30x3mm) längs dritteln oder vierteln, je nach Kante und
das fein anschweissen (eher TIG) und anschließend die Nähte sauber schleifen.
Selbst wenn Du diese Rohrstück nur "anpuddelst" denke ich, sie sind stabiler.
Dicht muß es ja nicht sein.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 11.10.2006, 13:22
Schonmal danke für den Tip! Eine frage noch was ist anpuddeln?
Alt 11.10.2006, 13:55
nicht so richtig (durch)schweissen, mehr so klebschweissen, raufpappen....
Mit einem TIG kommst Du eher nicht in diese Versuchung.
Ich würde als Test versuchen ein 2 oder 3 mm Rohr
(als Test genügt ein Stück Platte 2 oder 3 mm schräg angestellt)
mit einer kleinen Elektrode an das Plankenmatrial zu schweißen.
Da ein Rohrsegment ja um die Kante rumgehen würde,
sollte selbst eine "flache" Naht halten
Gruß, Klaus
Alt 11.10.2006, 16:43
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
ich klebe mit Sikaflex 252
gibt es fast abgelaufen günstig bei ebay
wenn du Aluwinkel mit mind. 2-3mm dicken Kleber verklebst, nimmt der die Bewegung auf, ist elastisch....
Primer verwenden...
Ich hab es genau wie du vor...
gruß Oskar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
