Delikates Thema: Klo - Hilfe, Glaskugel benötigt!
mein Klo ist jetzt das 2. Mal verstopft, vielleicht haben die Kinder zu viel Toilettenpapier benutzt oder zu wenig gespült, vielleicht ist auch einfach aufgrund des Alters defekt. Ich bin unschlüssig. Zum Klo: nicht mehr das Originale, es ist vom Vorbesitzer ausgetauscht worden, Keramik, dahinter, nicht erreichbar, ist die Technik versteckt. Unter dem Boot habe ich, seitlich getrennt und einer vorne, einer hinter, Wasseransaugung und Abwasserauslass. Zum Spülen gibt es einen Taster, der den Schredder und die Spülwasserpumpe bedient. Jetzt meine Fragen: 1. Ist es richtig, dass es zum einen die Pumpe für Frischwasser und zum zweiten den Schredder gibt oder ist beides eine Einheit? 2. Beim Spülen kommt nicht nur sauberes sondern auch dreckiges Wasser hoch, das, so habe ich über die Suche herauslesen können, könnte an einem defekten Rückschlagventil liegen. Aber wo ist das verbaut? Beruhigend ist, dass die Verstopfung in Geleitfahrt durch den Unterdruck von selbst beseitigt wird...
Gruß, Heiko |
...jetzt kommt mal die unverschämte Frage:
was hast Du denn für ein WC?... ein Pump WC mit direktem Auslass? ein elektrisches WC? ein elektrisches WC mit Zerhacker? ein Vakuum WC? woher kommt dein Spülwasser?...vom Seewasser oder Frischwasser?
Kann es sein das Du erst Wasser einlaufen lassen mußt und beim 2ten Tasten drücken gespült wird ?
Der "Zerhacker" und Pumpe sind in den meistens fällen eine Einheit
Mit besten Grüßen Andreas
Habe ich alles geschrieben, elektrisch, Seewasser, Zerhacker Modell weiß ich leider nicht, da ist nichts zu erkennen, ohne dass man es ausbaut.
Gruß, Heiko |
Das weiß ich nicht, die Funktion war von Anfang an so, wie jetzt, kein Unterschied beim ersten oder 2. Drücken.
Gruß, Heiko |
sollte in der Glaskugel auch ein Handy liegen, dann würde ich persönlich damit 1-3 Fotos machen und sie hier zeigen ...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
die Antworten:
1: ja, der eine Kontakt ist für die Pumpe, der andere für den Schredder... bei mir ist es ein Schalter und kann aber auch getrennt bedient werden über seperaten Schalter. 2: Wasservermischung ist ein Zeichen von Verstopfung ( hört sich das Zerhackergeräusch anders an? )....ich vermute der ist dicht
Gruß Klaus |
die Antworten:
1: ja, der eine Kontakt ist für die Pumpe, der andere für den Schredder... bei mir ist es ein Schalter und kann aber auch getrennt bedient werden über seperaten Schalter. 2: Wasservermischung ist ein Zeichen von Verstopfung ( hört sich das Zerhackergeräusch anders an? )....ich vermute der ist dicht denn nenn doch bitte den Hersteller des WC´s
Gruß Klaus |
Bei meinem Jabsco QUIET FLUSH sind Pumpe und Schredder auch separat. Erst Wasser rein und dann wegsaugen. Gibt am Bedienpanel auch einen Schalter, der beides gleichzeitig schaltet, ist aber nicht so effektiv der Prozess
Viele Grüße von Jürgen |
"Matromarine Products" steht auf der Seite.
Gruß, Heiko Geändert von heikow (22.08.2018 um 13:40 Uhr)
Hi Heiko,
das ist die LUXURY Version Matromarine kannte ich bislang noch gar nicht und habe mir mal die Teileliste angesehen Du musst leider das WC abbauen, weil bei dir alles im WC verbaut ist. So wie es da aussieht, solltest Du schnell fündig werden, da alles unter dem WC verbaut ist Nicht gefunden habe ich aber Händler, die evtl. Ersatzteile anbieten...evtl. mal selber nach googeln
danke, in der Zwischenzeit habe ich mit der Handykamera im Schrank daneben rumgefummelt und das selbe festgestellt, alles im Klo Werde heute Abend im Hafen mal mein Werkzeug rausholen und mich an die Demontage machen :-(
Gruß, Heiko |
Ohne Garantie auf Erfolg und vor allem ohne Haftung bei Nebenschäden. Und bitte fragt mich keiner, was die Umwelt dazu sagt.
1l 20-% Salzsäure reinschütten. Bischen pumpen. 2-3 Minuten warten. Mit VIEL Wasser nachspülen. Bei mir hat´s danach wieder georgelt als ob es neu wäre. Zuvor die gleichen Symptome wie bei dir (Wasservermischung beim Spülen).
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi
baue es nur langsam ab...je nach alter machen manchmal die Schläuche schlapp
Hinter der Schredder muss eine art Gummi sitzen ( Flansch )...lösen und da sollte dein Problem sein. Sehen die Schläuche " bescheiden " aus, dann bestell neue, sonst hast Du im doppelten Sinn die Scheisse
Gruß Klaus |
Gruß, Heiko |
Gruß Klaus |
Apotheke!!!!!....aber bitte mach's nicht
Gruß Klaus |
Gibt´s in Kroatien beim gut sortierten Baumarkt als Entkalkerlösung in 1l und 5l - Gebinde.
Wird auch zur Reinigung verdreckter Terassenbeläge eingesetzt. Nautiker nehmen es um z.B. Kalkabsonderungen durch kleine Tierchen von den Antrieben wegzuätzen (vor dem Antifouling). Ist schonender als Kupferbürste. SCHUTZBRILLE!!!!
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
Ach ja, den Gummis macht das nichts. Allerdings werden alle Metalle (Wellen an Impellern, Rückschlagventile, etc.) korodiert. Bei 2-3 Minuten ist der effekt jedoch zu vernachlässigen. Einzig angerostete Teile sollten besser nciht mit der Säure in Kontakt kommen. Da geht´s dann sehr schnell mit dem sauber werden. Allerdings nur mit Löchern. .
frei nach dem Motto: "was nicht rein will, das will wieder raus" würde ich den Motor kurz rückwärts laufen lassen. Bei Vakuum Toiletten hatte ich mit dieser Methode bereits mehrfach durchschlagenden Erfolg. Gruß Tom |
Papier gehört nicht in die Toilette. Verstopft doch alles.
Harry |
So, 14 Seemeilen zur Marina Frapa, das Klo war immer noch voll. Etwas abgeschöpft, dann ging die Spülung!
Allerdings ist das Klo immer mit zu viel Wasser gefüllt. Also doch demontieren? Nach einer Minute spülen ist es immer noch halbvoll.
Gruß, Heiko |
Ausbauen!
Wie Klaus es gesagt hat. Der weiß das, und darum dürfen seine Jungs auch den ganzen Tag nichts anderes machen. Ich liebe meinen Installateur im HotRod.
Alex |
Kiseline (Salzsäure) 19 % haben wir bei Müller (Drogeriemarkt) letztes jahr noch gekauft.Ansonsten die kleinen Läden hatten das auch immer.Ist auch gut
zum Antrieb reinigen. Gruss Thomas |
Propellerfrage - Einmal bitte die Glaskugel putzen :-) | Yups | Allgemeines zum Boot | 5 | 21.06.2015 18:16 |
Mein Klo stinkt - Ersatzteilset ? | boneman | Technik-Talk | 11 | 13.08.2007 16:32 |
Mein Handy ist ins Klo gefallen | Schmitzi | Kein Boot | 11 | 27.05.2006 20:16 |
