Wo gibts den passenden Bugpuffer?
Hallo liebe Forengemeinde,
bin gerade daran ein paar Sachen an meinem Bootstrailer zu erneuern. Habe mir bis jetzt neue Kielrollen bestellt. Nun würde ich mir gerne noch einen neuen Bugpuffer holen. Leider finde ich im Internet keinen passenden. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich so einen finde? Die Maße des aktuellen sind 6,5 cm. Würde mich über Hilfe freuen. Anbei auch ein Bild meines aktuellen. |
google mal nach Bugrolle, da gibts reichlich bei SVB oder AWN ...... Evtl. musst du deine Aufnahme leicht anpassen. Gruß Rolf |
Ich würde dann auch die Konstruktion leicht abändern. Ich würde mir eine Umlenkrolle montieren ,etwa Unterhalb der Bugrolle, dann werden die Zugkräfte auch nicht auf die Gummirolle gebracht.
https://www.ebay.de/itm/Drahtseilrol...4383.l4275.c10 (PaidLink) Dann kannste anschließend auch Bugpuffer montieren wie diese. https://www.ebay.de/itm/XL-Bugmaul-7...7w0MeekIHtW0wQ (PaidLink) Die Maulweite von 65 mm auf 75 mm aufzuweiten ,sollte ja kein Problem sein. Gruß Jörg |
Hallo, danke schon mal für die Hilfestellungen.
Mit der Umlenkrolle wird es schwer, da ich eine Winde mit Gurt habe und beim slippen sind die zugkräfte nicht auf der Rolle hab es nur fürs Foto darunter verlegt. Zum Vergrößern der Maulweite: Wie könnte ich das am besten machen? Aufbiegen? Danke schonmal und ein schönes Wochenende. |
Wenn es wieder eine Rolle sein soll wäre auch das (PaidLink) eine Möglichkeit.
Das wären 70mm, die 5mm sollte man von dem Kunststoff ggf. gut abnehmen können. |
Wenn es keine Rolle sein muß hier
https://www.ebay.de/itm/321900150347?rmvSB=true (PaidLink)
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Danke, dann werde ich mir denk eines dieser beiden holen.
Gibt es einen Unterschied zwischen Rolle und „Dreieck“ was mich beim slippen Stören würde? LG |
Wie wähle ich den passenden Wein zum Essen? | SuperMan56 | Kein Boot | 20 | 15.06.2015 11:10 |
Buggummi, Bugpuffer für Trailer Neuwertig aber mit Lagerspuren Staub | bademeister2011 | Werbeforum | 129 | 20.05.2013 13:00 |
Tage gibts, die gibts garnicht. | Hajo.x | Allgemeines zum Boot | 20 | 27.06.2012 10:47 |
Suche einen passenden Echlotsender (Talon Technology?) | hartke | Technik-Talk | 0 | 08.03.2005 11:45 |
