Alt 27.08.2018, 23:51
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Yamaha 28A 28 Ps 2 Takter gänge nicht einlegbar.
Jetzt hab ich mein Boot endlich im Wasser aber der Motor will nicht:/
Yamaha 28 Ps, Zweitakter von 1980.
Beim testen ging er noch. Nun gehen weder vorwärts noch rückwärtsgang rein.
Dreht man den Hebel ganz zu Ende ( rückwärtsgang) klackert es manchmal beim rückwärtsgang aber er geht nicht rein.
Beim vorwärtsgang ging garnichts und auf einmal bumm drin und danach nicht mehr einlegbar.
Der Ganghebel ist leichtgängig und blockiert in beiden Wegen den Anlasser.
Der Sicherungssplint für die Arretierung ist drin und eingerastet.
Jemand eine Idee wonach ich schauen kann?
Vielen Dank.
Alt 28.08.2018, 07:20
MRenner MRenner ist offline
267 Danke in 189 Beiträgen
die Verbindung der Schaltstange ist fest und an der richtigen Stelle geklemmt?
Markus
Alt 28.08.2018, 09:37
Hi Markus,
Wie und wo muss ich denn da hinschauen ?
Holger
Alt 28.08.2018, 10:54
leider kenne ich jetzt deinen Motor nicht. Aber such einfach mal wo die Schaltstange zum Getriebe runter geht. irgenwo ist sie zum Trennen, damit man das Unterwasserteil abbauen kann. Ich kenn es von alten Yamahas, wo die Verbundung nur mit einer Schraube geklemmt ist.
z.B. Hier mit Teil 5
Markus
Alt 28.08.2018, 11:15
Danke, Ich werde es mal testen und probieren.
Alt 03.09.2018, 00:16
Hab die Stange heute gefunden.
Leider ist beim bewegen der Schaltung keine Bewegung der Stange merkbar.
Oben sieht es aber so aus als würde das Gelenk an der Schaltstange gut funktionieren.
Jemand nen Tipp?
Alt 03.09.2018, 07:25
kannst du das mal fotografieren oder filmen? Irgendwo muss einen Unterbrechung sein, die musst du halt finden.
Markus
Alt 03.09.2018, 12:01
Ich werd den Motor wohl aus dem Boot nehmen müssen und mal in vollem Umfang begutachten. Solange er am Spiegel hängt kommt man ja nirgendwo gut ran.
Alt 03.09.2018, 12:23
Hast du gesehen wo die Schaltstange gestückelt ist? Das wäre der Punkt am dem mit Sicherheit der Fehler liegt. Kann auch ganz oben in der Motorwanne unter dem Kraftkopf sein, oder dann am Schaft. Wenn du den Motor hochkippst solltest du am Schaft rankommen. Wenns in der Motorwanne ist dann sowieso.
Markus
Alt 03.09.2018, 12:30
Ja aber da komm ich nicht wirklich gut ran wenn der Motor am Spiegel hängt. Kann es so nur ertasten. Also entweder boot raus und schauen oder Motor ab. Denke Motor ab ist da einfacher.
Ich werde berichten sobald ich den Motor ab habe (Oder versenkt habe )
Alt 03.09.2018, 12:39
Achso, du hast einen Wasserlieger. Ja, da ist Motor ab wirklich am einfachsten. Wenn du ihn versenkst, schnell handeln damit nichts rostig wird
Alt 03.09.2018, 13:03
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Vor dem Abbau sichern mit Kette oder Seil.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 03.09.2018, 14:20
Ja das kann sicher nicht schaden
Alt 07.09.2018, 19:48
So der Motor schaltet generell wieder
Es war wirklich nur die Schraube los und die Stangen somit nicht mehr verbunden.
Die Gänge gehen nun rein. Der rückwärtsgang nicht ganz sauber aber das wird schon noch eingestellt.
Da ich keine Kontermutter mehr hatte Hab ich es mit loctite fixiert. Sollte passen und im Winter wird es neu gemacht.
Welches Gewinde ist da verbaut, weiss das jemand?
Weiss jemand wie ich den Motor am besten an den Tillerarm befestige?
Hab kein Verbindungsstück.
Vielen Dank den helfenden bei der Fehlerfindung
Alt 07.09.2018, 22:16
So sieht meine Lenkung aus:
Hits:	60
Größe:	100,8 KB
OMC Cobra - Gänge gehen nicht mehr rein dukes69 Motoren und Antriebstechnik 13 13.05.2018 20:46
VP Z Gänge lassen sich nicht schalten ... anco Motoren und Antriebstechnik 8 03.03.2014 07:24
Gänge gehen nicht raus ! Volvo Penta DP 280 pmetzel Motoren und Antriebstechnik 2 13.07.2013 21:16
Gänge springen nicht raus burrito Motoren und Antriebstechnik 35 05.06.2011 21:42
Z-Antrieb, Gänge gehen nicht rein bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2011 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
