Die Deutschen Pegel
Versuche zz die Deutschen Pegel zu verstehen ....
Und ich denke ich verstehe es .... Beispiel 1: Hafen Oberwinter Tiefe: Pegel Andernach + 1.40 (1) GlW: 0.93, Aktuell 0.75 (2) Also: Nenntiefe : 0.93 + 1.40 = 2.33 ? Aktuelle Tiefe: 0.75 + 1.40 = 2.15 ? Sollte also mit meinem 1.10 Tiefgang kein problem sein Beispiel 2: Bad Honnef Tiefe: Pegel Andernach - 0.50 (1) GlW: 0.93, Aktuell 0.75 (2) Also: Nenntiefe : 0.93 - 0.50 = 0.43 ? Aktuelle Tiefe: 0.75 - 0.50 = 0.25 ? Sollte also mit meinem 1.10 Tiefgang ein problem sein, denn fall fast trocken. Doch ? Also um mit meinem Boot im Hafen von Bad Honnef zu liegen, brauche ich also ein Pegelstand Andernach von 1.10 + 0.50 = 1.60 ? (1) Quelle "Der Rhein" von Manfred Wenzel (2) Quelle "Elwis"
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Hallo Rob,
so würde ich es auch verstehen. Allerdings wäre mir 1,60m für Bad Honnef etwas kanpp kalkuliert Gruß Rolf |
Solltiefe 250-GlW75(Aktuell)+Pegel(-50)=125 Wassertiefe für Andernach.
So versteh ich das, lass mich aber gerne berichtigen. http://www.platformzeroincidents.nl/...e-Tiefe-R0.pdf
Gruß Jürgen Geändert von JOS (28.08.2018 um 08:29 Uhr) |
Weiss ich, ist aber nicht die Frage
Denn dass habe ich gemacht und haben es verstehen wie oben beschrieben.
Na denn schau mal die restlichen Beiträge vom Suster hier an...
Das ist ne Maschine Chris |
Aaaalso .....
auf http://www.myc-mondorf.de/wp/aktuelles-news/ steht für Bad Honnef: Pegel Bonn - 100cm. Aktuell steht der Pegel Bonn auf 122 cm, dann kommt das schon hin. @JOS: Deine Solltiefe bezieht sich auf die Fahrrinne, oder ? Gruß Rolf |
Ich finde es wird hier sehr anschaulich erklärt:
https://www.dmyv.de/toerninfo/touristik/pegelstand/ Im Bericht ist auch folgender Link zu den aktuellen Wasserständen zu finden: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/ge...get=2&gw=RHEIN |
Und klar bezieht sich das immer nur auf die Fahrrinne.
Gruß Jürgen Geändert von JOS (28.08.2018 um 08:41 Uhr) |
Bei der Einfahrtstiefe in einne Hafen spielt der GLW keine Rolle... Wenn dort Steht Pegel Andernach -0,5 und der Pegel ist bei 0,75m dann ist die Einfahrtstiefe im Hafen 0,75-0,5 = 0,25m der GLW Ist nur ein Richtwert für die Fahrrinnentief im Fahrwasser.
Das ist ja mal
Gruß Jürgen |
Da war die Einfahrtstiefe bei -0,10m... also Trocken...
Da sind wir aber froh, daß bei Euch und bei uns Berufer rein und raus müssen, da wird dann immer schön gebaggert, falls es kritisch wird
Gruß Jürgen |
Richtig... die Einfahrt war auch ein Grund dafür warum ich von Neuburg nach Germersheim gewechselt bin.
Ich benutze ein ganz einfaches Schema: (Beispiel Pegel Duisburg Ruhrort 194 cm) TuGLW 280 cm + aktueller Pegelstand 194 cm - GLW 233 cm aktuelle Wassertief 241 cm Die TuGLW ist auf dem Rhein je nach Abschnitt 280 cm, 250 cm, 210 cm und 190 cm. Den TuGLW und die GLW Werte findet man hier: https://www.elwis.de/DE/Service/Tele...tion-page.html https://www.elwis.de/DE/dynamisch/ge...get=2&gw=RHEIN https://www.elwis.de/DE/dynamisch/ge...f-c5fcbc29f4c1 Das obige Berechnungsschema ist für die Berechnung der Tiefen der Fahrtrinne. Die Tiefe der Hafeneinfahrten bzw. die Tiefe eines Hafens wird angegeben in Bezug zu einem Pegel. Beispiel: Pegel XYZ minus 50 cm bedeutet aktueller Pegel z.B. Duisburg-Ruhrort 194 cm minus 50 cm heißt aktuelle Tiefe 144 cm. Bei 50 cm plus wären es dann eben 244 cm. |
Sind die Deutschen wirklich die aggressivsten Autofahrer? | Flipperskipper | Kein Boot | 337 | 07.05.2015 12:15 |
Aktueller Pegel Gardasee | benaco01 | Woanders | 19 | 28.02.2013 07:50 |
Pegel Maas | nini | Woanders | 6 | 09.07.2007 22:39 |
Wasserstände (Pegel) der Schweizer Seen | U920JI | Woanders | 1 | 31.10.2006 16:07 |
Pegel / Fließgeschwindigkeit Rhein | h-d | Deutschland | 1 | 13.06.2002 07:24 |
