Alt 06.09.2018, 19:41
gilbairt gilbairt ist offline
Standard Wer kennt Mavimarine?
Hallo, ich wollte mir eine Hydrauliksteuerung für meinen Exsegler ( 27") und seinen 15 PS Suzuki Aussenborder gönnen. Hab ein sehr günstiges Angebot gefunden:
https://marine-discounter.de/bootszu...rung-bis-80-ps
Das scheint mir für mein Projekt nicht so überdimensioniert zu sein.
Aber es gibt kaum deutsch- oder englischsprachige Infos über den Hersteller.
Im allgemeinen hab ich ja außer bei Espressomaschinen nicht so ein großes Vertrauen in italienische Technik.
Kennt jemand den Hersteller und hat vielleicht sogar dieses kleine Kit?
Wenn ich es mir hole, stell ich gerne meine Erfahrungen ein.
Alt 07.09.2018, 05:28
selva_450
moin! Ich hab sie verbaut; Lomac 500 mit Honda BF 80. Sie tut ihren Dienst, bei mir aber erst ca 40 Stunden, insofern keine Langzeiterfahrung. Gruss Stefan
Alt 07.09.2018, 08:17
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.120 Danke in 5.765 Beiträgen
Hab ich an meiner Fletcher gefahren mit einem 80 PS Yami.
Keine Probleme, alles gut.
Martin
Alt 07.09.2018, 10:28
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
ich habe auch eine von Mavi Mare....nur ein paar Nummern größer...
bis jetzt gute Erfahrungen....
Robert
Alt 08.09.2018, 07:20
Ich danke Euch. Das hört sich doch unproblematisch an. Ich werd mal bestellen und später berichten.
Gilbairt
Alt 10.11.2021, 17:19
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
131 Danke in 84 Beiträgen
Hab seit kurzem in meinem Konsolenboot die GF90BT von Navimare drin.
War easy zu verbauen, nur das erste mal entlüften hat nicht funktioniert.
Liegt aber wohl an mir… werd zum WE nochmal nen zweiten Versuch starten
Die Luft da raus zu bekommen.
(Aktuell schmatzt das in der Lenkpumpe beim Drehen des Steuerrades und der AB bewegt sich nur ruckartig… führe das mal auf Luft im System zurück…)
Wie war eure Erfahrung beim entlüften? Hat das auf Anhieb geklappt?
Gruß Peter
Alt 10.11.2021, 20:59
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.670 Danke in 950 Beiträgen
Ja, hat geklappt.
Genau nach Anleitung, war kein Problem.
Tipp: einen langen dünnen klaren Schlauch besorgen. Den hinten an den Entlüftungsnippel anschließen. Vorne dann die umgedrehte Flasche unten aufschneiden.
So pumpst Du das Öl immer im Kreis, ohne mal aufhören zu müssen.
Und in dem Schlauch kannst Du gleich sehen, wie viele Blasen noch kommen.
Gruß Rüdiger
Alt 11.11.2021, 07:09
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
638 Danke in 390 Beiträgen
Standard Lenkung
Mich würde interessieren wieviel Umdrehungen man von der Mitte bis ganz z.b Steuerbord braucht?
Danke für die Info.
Alt 11.11.2021, 07:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.060 Danke in 6.702 Beiträgen
Danke für die Info.
In den techn.Angaben zur Lenkung in Beitrag 1 wird von hart zu hart 5,2 Umdrehungen angegeben.....
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2021, 17:26
Guten Abend,
hab das System eben nochmal entlüftet (zwei Durchgänge) und jetzt scheint die Luft endlich raus zu sein.
Aber kann es sein, dass trotz sorgfältigen Entlüftens der Zylinder eher auf der Kolbenstange ganz sacht ruckelt bei langsamen Drehen am Steuerrad?
Bei schnellen Drehungen flutscht das Ding sauber von links nach rechts und umgekehrt.
Könnte mir vorstellen, dass das bauartbedingt ist, da diese Lenkung ja eher ein Produkt aus dem unteren Preissegment ist.
Oder vlt. noch ein paar mal die Entlüftungsprozedur durchspielen damit's besser wird?
P.S. vom Feeling her kein Vergleich zu dieser ollen Teleflex-Lenkung die werksseitig verbaut war, die sehr viel Spiel hatte, schwergängig und dadurch sehr unpräzise.
Ich denke, alles in allem ne gute Investition.
Alt 11.11.2021, 17:35
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Ja, hat geklappt.
Gruß Rüdiger
Deinen Rat mit dem Schlauch als Rücklaufleitung habe ich befolgt, sogar mit T-Verbinder an beide Entlüfter.
Prima Sache...!
Trotzdem etwas gekleckert, ein Sauzeug dieses Hydrauliköl...
Alt 16.11.2021, 08:20
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Ich habe die ebenfalls seit Anfang diesen Jahres verbaut. Mit der Anleitung einfaches entlüften, und funktioniert einwandfrei. Standard- Ersatzteile wie Dichtungen, also nix exotisches. Macht einen guten Eindruck von der Verarbeitung her. Dauerhaltbarkeit muss man dann sehen.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 16.12.2021, 17:42
Grüezi,
Hab vorgestern nochmal entlüftet…
Geht jetzt butterweich und gleichmäßig!
wer hat´s erfunden...? oder ..wer kennt diesen bootstyp / hersteller die 2754ste institutleiter Allgemeines zum Boot 8 26.01.2020 19:20
wer hat , wer kennt noch die OMC Motoren und Antriebe.. kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 55 25.10.2018 10:54
Corporate Card - wer hat eine? wer kennt die? Scarto Kein Boot 8 30.07.2009 10:09
Kennt wer den der wen kennt der.... (suche Hundewelpen) AndreasR Kein Boot 46 07.02.2005 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
