Mercruiser 3.0L läuft nur auf drei Zylinder
Vermutlich habe ich mir selber einen Fehler eingebaut.
Der Ursprung war, dass der Motor bei Vollgas nach ein paar Sekunden (gefühlt 20 Sek) abstellte. Die Symptome zielten eindeutig auf die Benzinversorgung. Der Fehler trat auch mit einem externen 12-Liter-Tank auf. Die Benzinpumpe arbeitet tadellos. Die Zündung auch. Also habe ich eine Reparatur-Kit für den Vergaser bestellt und die gelieferten Teile ersetzt. Einige Komponenten konnte ich nicht wechseln, da ich sie nicht lösen konnte. Darunter das " Power Valve Assembly". Nun habe ich den Vergaser mit neuen Dichtungen versehen, teilweise neuen Komponenten fein säuberlich zusammengebaut wieder montiert. Jetzt läuft der Ofen nur auf drei Zylinder. Die Prüfung (Zündstecker ziehen) ergab, dass Zylinder drei nicht arbeitet, jedoch zündet. Habe ich ev. beim Wiedermontieren was übersehen? Kann der Vergaser überhaupt die Ursache für dieses Symptom sein? Wer hat mir ev. einen Tip? Danke |
Zündkerze kaputt.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Wenn dir kein Lappen beim Vergaser montieren in den Ansaugtrakt gefallen ist wird der wohl nicht die Ursache sein.
Möglich ist das die Kerze trotzdem sie funkt nicht genug funkt.Ebenso kann das Zündkabel nicht in Ordnung sein.
Hallo Habsucht, zuerst Kompression am betreffenden Zylinder messen. Messgerät kannst in jeder kfz Bude holen. Wenn Kompression gut ist ( mehr als 7 bar) prüfen ob die stösselstangen weit genug auf und ab gehen. Als mass von den funktionierenden Zylinder. Abnehmen. Bei den Motoren laufen auch gerne mal die Nockenwellen ein, hab ich auch mal gehabt, vorallem wenn Wasser ins Öl kommt! Gruß billi
Der Vergaser jaucht sein Gemisch in ein Rohrsystem welches alle 4 Zylinder versorgt;
falls der Krümmer/Ansaugrücke durch ist, ist normalerweise Zylinder 4 der erste Leidtragende... Aber bevor Du irgendwie weiterspekulierst solltes Du wirklich die Kompression messen, alles andere ist verlorene Lebenszeit
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Yamaha F50 Viertakt / nur auf drei Zylinder | Uwes | Motoren und Antriebstechnik | 60 | 19.06.2014 10:49 |
Yamaha 25 A läuft nur auf einem Zylinder | Brigant s | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.10.2008 10:36 |
Neptun läuft nur auf einem Zylinder, hilfe! | petty racer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 14.05.2008 13:53 |
Mercury Thunderbolt 200, läuft nur auf einem Zylinder | gelei | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.05.2007 12:10 |
