Mein Boot ist zu langsam!
Hi Leute,
ich habe nun seit kurzem eine Sunbird 19 und bin von der Höchstgeschwindigkeit etwas enttäuscht. Länge: 6m Gewicht :1530kg gewogen spitzer Rauhwasserrumpf Motor: 3,0l OMC mit 140PS Vmax: 55km/h (GPS) Ich habe nun eingie Propeller ausprobiert, leider ohne nennenswerte Änderung der Geschwindigkeit. Ist das wirklich normal bzw. wie schnell laufen Eure Boote?. Andere Boote hier im Forum laufen 65km/h und mehr?? Danke bmw_r1100 |
was willst du mehr du hast nen kleinen Motor drin .
meine Reinell 1701 macht auch nur 50km/h mit 130PS Volvo wenn du mehr Speed haben willst hilft nur Power, also 5,7 Liter und größer
Gruß Sven |
größerer Motor
Hallo ......
Also für das Gewicht und die Leistung ist die Geschwindigkeit normal, hängt auch von der Rumpfform ab ,da hilft nur ein stärkerer Motor Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Re: Mein Boot ist zu langsam!
benutzt du das Boot in deiner Freizeit oder bist du auf der Flucht ?? Für das Gewicht und die Motorisierung ist die erreichte Geschwindigkeit in Ordnung. Mein altes Boot 5,10m ca. 1000kg 120 PS war auch nicht schneller !!
Viele Grüße Dieter |
Ich habe einen Bekannten mit einer 20er Sunbird und 3l VP-Motor.
Wenn er gegen den Strom mit Vollgas ca. 50km/h erreicht, gleite ich gerade mal mit 3000 U/min. Wenn du mehr Geschwindigkeit möchtest hilft nur ein größerer Motor. Zum Vergleich: meine 195er Regal lief mit dem 180PS Motor 72km/h, mit dem 270PS Motor sind es ca. 90km/h. Verbrauch auf den Kilometer gemessen ist mit dem V8 nicht mehr.
Gruß vom Oberrhein. |
1400kg 3l VP AQ170 mit 170PS (Kurbelwelle) 58km/h Deine Geschwindigkeit passt. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
ca. 1300kg 3.0l Mercruiser 140 57km/h (GPS) Denke auch das bei Dir nicht mehr rauszuholen ist...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Darum fahre ich Aussenborder
*duckundwech* Zum Vergleich: 19.7 ft 115 PS Vmax >80kmh mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
PS: Was wiegt dein Kahn?
Hi!
Der ist natürlich viel leichter als so ein IB-Boot :-D Ich schätze mal so 700 kg - 450kg leer + motor 165kg + Gerödel etc . insgesamt. mfG Andi
Beispiele gibts ja schon genug, viel mehr ist nicht drin. Fahre 1100kg mit dem 3.0L und habe es bisher auf maximal 64 GPS-km/h gebracht.
Wichtig: sauberer, glatter Rumpf! " 2 Wochen Adria-Algen bremsen mich schon um 5 km/h... Gruß Achim |
*nochtieferduckundnochvielschnellerweg* mfG Andi
Andi,ist Dir schon mal aufgafallen das wir hier von Booten sprechen nicht von Johgurdbechern.
Gar nich erst duck...sondern gleich weg! Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Guckst Du da!!!!
Die 195 Regal vom alaska Ralf fährt mit 180 PS (+40 mehr) schon 72km/h (+17km/h mehr). Dann dürfte die Regal aber nur 1100kg wiegen, damit das dann wieder stimmt. Ist das Leben nich ungerecht! bmw_r1100 |
So jetzt reichts!!
Ich kauf mir einen Bayliner 1700 mit einem 496MAG!! ... Aber wer weiss ob das überhaupt noch schwimmt, oder nur mehr fliegt. Grias eng bmw_r1100 |
@bmw:
1530kg auf 6m Länge ist ne ganze menge gewicht ! ist das dein leergewicht ???? Stell doch mal ein Foto rein, mein letztes Boot (20ft) hat gerade mal leer 1,1 gewogen. gruss l@rs
Keine Zukunft vermag gutzumachen, was Du in der Gegenwart versäumst. (Albert Schweitzer) |
Mein Boot wiegt gemäß Zulassung auch nur 1200kg.
Auf der Waage waren es jedoch mit vollem Tank und leerer Bilge 1530kg Ich habe aber auch mehrfach gehört und hier im Forum auch gelesen, dass kaum ein Boot das Zulassungsgewicht erreicht und zwischen 50kg und mehreren 100kg schwerer ist. Andererseits könnte mein Boot jedoch auch einen massiven Osmoseschaden haben, da es eBj. 1991 ist und ich nicht weiß was bei den Vorbesitzern schon alles passiert ist. Grias eng Harald |
Könnte es sein das dein Boot innen ausgeschäumt ist? Und sich dieser voll Wasser gesaugt hat? Das macht schnell 200-300kg aus!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
6,25m
1600-1700kg 5,7L 260hp (nicht am Propeller) Standard VA Viper 3-Blatt 14,5x19 80 km/h (GPS)
Gruß, Thomas |
Da hilft nur größerer Motor oder Boot leichter machen, lass deine schnecke zu hause, tanke nur halbvoll und ein bierchen reicht sicher auch. Und den ganzen andern Mist wie Anker, Paddel Polster, und Geröll brauchst du auch nich. Schmeiß alles raus was du nich brauchst.
Brauch man ne Rehling an so einem Boot? Was die wohl wiiiiegt is bestimmt aus VA runter damit, scheibe brauste auch nich bei 50 km/h runter damit, mach nen richtiges boot draus und kein fahrendes Wohnzimmer ... deine einzige chance ... *duckundwech* CU Jan
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Wenn du willst frage ich die mal die den Motor gebaut haben ob die auch Marinemotoren bauen
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle Da geht noch was |
