Alt 11.09.2018, 12:59
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Drehzahlunterschied zwischen Analog und Smartcraft Plotter
Welche Drehzahl ist richtig, mein Plotter zeigt 4150 an und der Analoge 4500. fahr momentan mit eine 17er Revolution. Bin auch schon einen 19er Highfive gefahren da waren die Drehzahl unterschiede noch viel größer.
Wie kann das sein?
Ach so ist ein 2007 4,3 MPI mit Alpha One Gen II
Gruß Daniel
Alt 11.09.2018, 15:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.981 Danke in 1.380 Beiträgen
Der Plotter zeigt richtig an, das Drehzahlsignal kommt digital vom Kubelwellensensor.
Alt 11.09.2018, 15:52
Und der Analoge Drehzahl Messer wird doch auch vom Motorsteuergerät angesteuert? Oder nicht?
Gruß Daniel
Alt 11.09.2018, 18:53
Boot: SeaRay 290DA
Nein, der analoge DZM bekommt sein Signal von der Zündspule und kann mit einen Drehrad kalibriert werden bzw die Zylinderzahl mit einen Schalter eingestellt werden.
Nur die Smartcraft DZM bekommen die gleichen Daten wie der Plotter
Alt 11.09.2018, 18:59
Danke, und hast auch eine Erklärung dafür warum der Drehzahlunterschied beim Highfive noch viel größer ist?
Gruß Daniel
Alt 11.09.2018, 19:08
Boot: SeaRay 290DA
Nein, dafür habe ich keine Erklärung.
Was mir aber aufgefallen ist, das ein Drehzahlmesser angeschlossen an einer kennfeldgesteuerten Zündung nicht in allen Bereichen richtig anzeigen.
Habe das auch mit meinen Fluke Messinstrument schön beobachten können, wie sich die Impulse verschieben.
SmartCraft und Plotter Fibi Technik-Talk 5 16.08.2018 11:59
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Drehzahlunterschied DPS Propeller micspy Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2016 08:38
Suche jemanden mit Plotter zwischen 80 cm und 150 cm SchlammigeFlosse Kein Boot 2 08.06.2013 04:23
LCD-TV mit DVB-T und analog Empfang bei Plus ToDi Allgemeines zum Boot 0 07.08.2005 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
