Hallo in mein Boot ist ein Echolot ein gebaut von dem ich keine Ahnung habe wie es Funktioniert.Hatt jemand eine Bedienungsanleitung oder kann mir jemand sagen wie es Funktioniert und was für Einstellungen es gibt. Siehe Bild
Gruß Marcus |
Hab auch so ein Teil, allerdings von Lowrance.
Ich vertraue dieser Technik keinen cm! Obwohl es Stimmen gibt die behaupten es gibt nichts genaueres… ![]() Du kannst zwischen zwei Modi wechseln. X1 bis 20m X6 bis 120m (bei einer Wassertiefe von z.B. 6m musst du auf X1 stellen, sonst zeigt das Gerät nichts an..) Dann kannst du noch die Empfindlichkeit justieren. Es sollten dann zwei Striche auf dem rotierenden Teil erscheinen, an denen du die Tiefe ablesen kannst.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Ich hab auch so ein Gerät.
Bei den 2 Strichen bin ich mir immer nicht sicher, ob ich die Mitte oder den "tieferen" Strich nehmen soll. ![]() Vom Gefühl her stimmt der recht "tiefere" Strich. |
meins geht da son büschn nachm Mond - kann sich aber auch um einen Defekt handeln... Es braucht auch immer einen dezenten Schlag damit es zu rotieren beginnt. ![]() Ich denke der "linke" Strich soll auf Null justiert werden, wenn nicht möglich musst du halt +/- rechnen... Das Ding bringt keine Punkte. ![]()
Danke erstmal für den Tip
Was ist mit dem Klingel Symbol ???? Gruß Marcus |
Vermute das ist sone Art "Flachwasseralarm" ![]()
Lässt sich mittels Lichtpunkt auf der Scala einstellen. Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe. |
