Keilriemen macht Geräusche
An meinem Mercruiser 5.7 mit Keilriemen Antrieb für LM und Wapu kommen Geräusche von den beiden Keilriemen.
Wenn ich etwas Wasser drauf schütte ist alle i.o. Was kann das sein? Spannung zu hoch? Gruß Jürgen |
Hallo, gut möglich das die Riemenscheiben nicht ganz in der Flucht laufen
und so die Riemen an den Flanken zusehr scheuern , kommt nun etwas Wasser ran so wird die Reibung vermindert und das Geräusch ist für eine Zeitlang weg. Gruß Andy
Grüße Andy Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen. |
Danke Andy.
Ich werde mal die Flanschrauben zwischen Wapu und Pumpe nachziehen. Gruß J. |
Oder die Riemen sind schon ein paar Jahre alt und sind hart, dann machen sie auch Geräusche. Wenn ja neue Riemen drauf und Ruhe ist
Gruß Jörg |
oft kommt es zu Geräuschen wenn die Spannung nicht ok ist, der Riemen evtl. rutscht weil ein Agregat schwer läuft, Abhilfe geht auch mit einer Kerze,,,,
Bei Laufendem Motor den Riemen mit dem Wachs der Kerze schmieren. Das ging schon vor 20 Jahren gut, bei meinen alten Autos immer beste erfahrungen ..
By Karsten
