Alt 15.09.2018, 23:37
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Standard Sonnnenschutz, so haben wir es gemacht.
sicherlich waren die meisten von euch schon mal mit dem Thema Sonnenschutz konfrontiert .
Die meisten haben dafür eine Lösung, vielleicht ähnlich oder gleich wie unsere, aber es gibt vielleicht auch welche,
die keine Idee haben und Tücher mit Wäscheklammern am Bimini befestigen, um Schatten zu haben.
Deshalb möchte ich Euch zeigen, wie wir es gemacht haben.
Für die Seitenteile haben wir Streifen aus Kunstleder doppelt umgenäht,
die mit Druckknöpfen am Biminigestänge befestigt sind und eine Lasche haben, an dem ein Druckknopf Unterteil angebracht ist.
An den Seitenteilen haben wir dann 4 Druckknopf-Oberteile angebracht,
somit werden diese Teile Oben an den Kunstlederstreifen und unten an den Persenning-Drucknopfunterteilen befestigt.
Seitenteil:
Befestigung:
Der Sonnenschutz am Heck ist schon ein wenig aufwendiger.
Am Ende befindet sich ein Schlauch, in den ein 7-teiliges Glasfibergestänge ( war von einem alten Jugendzelt ) reingeschoben wird.
Quer sind ebenfalls 3 Schläuche, in den 3 1,5m lange Glasfieberstangen reingeschoben werden. die 3 Stangen werden auf das Bimini aufgelegt.
Am Heck sind beidseitig jeweils ein Lederstreifen,mit einem kleinen Sack, in die das Gestänge reingesteckt wird.
Hinten sind 2 Streifen, an denen ebenfalls 2 Druckknöpfe sind um das Ganze gegen Wind zu sichern.
Vorn sind ebenfalls 2 Stoffstreifen, die an den Seitenteilen ( dort befinden sich kleine Schlitze ) durchgeführt werden und an dem Biminigestänge mit Klettband befestigt wird.
So ist es in alle Richtungen fixiert.
Heckteil:
Fixierung hinten:
Seitenteile für Gestänge:
Fixierung vorn:
Vorn war es einfach. Da sich am Bimini ein Klettband befindet, mußte nur auf der oberen Seite ein Klettband angenäht werden.
An der Seite des Vorderteil und an den Seitenteilen wurde ebenfalls ein Klettband angenäht. Unten befinden sich 2 Druckknöpfe.
Vorderteil:
Befestigung unten:
Für uns eine schnelle Lösung, um in den Buchten je nach Bedarf eine schnelle Beschattung durchzuführen.
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen zu einer Inspiration .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.09.2018, 00:08
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Interessant. Und sehr erfinderisch. Auf jeden Fall schöne Anregungen.
Ich denke, jeder muss für sein Boot eine individuelle Lösung finden.
Und der Stoff? Was ist das für ein Material? UV-Schutz?
Hmm, und das Klettband? Hält das auch bei Wind?
Alt 16.09.2018, 00:13
Klettband hält auch bei böeigem Wind, Sturm habe ich nicht getestet .
Stoff habe ich dieses (PaidLink) verwendet, gibt aber sicher auch anderes, das man ebenfalls verwenden kann.
Grüßle
Wir haben gebucht! Kroatien 2014 - wir kommen!!! La Bonita Mittelmeer und seine Reviere 16 26.11.2013 07:02
Was ich heute gelernt habe – oder welchen Fehler man mal gemacht haben muss. PderSkipper Technik-Talk 8 19.03.2010 22:07
Wir haben es getan - wir haben eins ! Roebus Allgemeines zum Boot 27 07.04.2008 07:08
Wir haben alle etwas falsch gemacht....... Flybridge Allgemeines zum Boot 12 30.03.2006 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
