Seit kurzem bin ich Besitzer eines Maxum 2100 mit einem Mercruiser 5 MPI, 260 PS, Bj. 2003. Problem ist das bis ca. 3/4 Gas alles rund laeuft, jedoch oberhalb faengt der Motor an nicht die volle Leistung zu bringen. Ferner ist der Drehzahlmesser defekt. Kann es sein das der Drehzahlmesser den Motor hindert die volle Leistung zu bringen? Es ist ein 19 Zoll Prop montiert. Mir kommt es so vor als waere der Prop zu klein und der Motor geht in den Begrenzer. Das Boot laeuft auch nur 60 Km/h was nicht genug ist fuer das Boot. Es sind keine Zuendaussetzer.
Das mit dem Begrenzer könnte hinkommen, aber den Drehzahlmesser solltest du wechseln.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Hallo, und was kann ich dann dagegen tun damit ich nicht mehr in den Begrenzer komme?
Ernsthafte Frage???
![]() Einen anderen propeller montieren! 21er z.b ! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Pro Steigung, ca. 250Umin.
Zündkerzen ? Läuft er auf allen Zylindern ? Filter im Benzinpumpengehäuse dicht ? Also, erst mal alles prüfen. Gruß Manni |
25er Evinrude hat nicht die volle Leistung | Kapitano017 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.07.2017 14:25 |
nicht die volle Leistung an der Schraube | andredenise@gmx.de | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 26.07.2009 22:28 |
Force 70 nicht mehr volle Leistung ... | Basstel-Bassti | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 02.06.2008 16:31 |
Einbaudiesel bringt unter Last nicht volle Drehzahl | makonka | Technik-Talk | 5 | 20.01.2007 13:05 |
Mercruiser V8 volle Leistung ? | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.11.2005 18:19 |
