Alt 17.10.2006, 14:00
Tom Z. Tom Z. ist offline
Boot: 230 Quicksilver mit V8
2 Danke in 2 Beiträgen
Tom Z. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Außenborder Mercury
Servus,
Ich hab einen 4Ps Außenborder von Mercury und Spüle ihn nach jeden Urlaub im Salzwasser in einem großem Wassertopf......Logisch .
Im Handbuch steht beschrieben das man die Internen Wasserwege durch ein Loch unter dem Gehäuse spülen kann.
Geht das gut oder ists durch Motor im Süßwasser laufen lassen besser gespült ???
Habe die Ehre.
Alt 17.10.2006, 17:00
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
moin und erstmal herzlich willkommen im
So, das untere Loch ist dazu dar, dass du einen Wasserschlauch anschließen kannst. Das ist natürlich besser, da du nihct extra einen Eimer wasser füllen musst, aber du brauchst auch das passende aufsetzstück für den Schlauch.
Ich mache und werde es immer in einer Tonne machen
aber andere wissen das zum Thema Salzwasser besser
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.10.2006, 17:02
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Man sollte den Motor in süsswasser spülen nicht in salzwasser
Alt 18.10.2006, 09:07
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Wie viel Zucker muss da rein?
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 18.10.2006, 13:22
Den muss i ma merken
Habe die Ehre.
Alt 18.10.2006, 19:54
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Tom Z,
man kann den Schlauch auch direkt auf den Spühlanschluß drücken, der extra Spühlanschluß ist nicht nötig. Du siehst dann unten das Wasser aus der Ansaugöffnung laufen. Motor dabei nicht laufen lassen. Noch besser ist es, am Saisonende den Motor in einer großen Mülltonne mit Wasser laufen lassen. Mit Süßwasser, ohne Zucker
Gruß, Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
