Hab mir nun aus der Bucht nen Johnson 90 PS V4 zugelegt. Den Motor neu lackiert, und am Boot montiert. Nur fehlt mir zum befestigen der Schaltzüge dieser Luftfilterkasten oder Ansauggeräuschdämpfer....wie immer man ihn auch nennen mag
![]() Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8 Gruß, Ralf ![]() |
stelle mal ein paar Bilder ein
Ach ja, auf dem Typenschild steht.......soweit man es noch erkennen kann: E090TLCEM
vielleicht ist das ja hilfreich?
die Teile kannst du z. B. bei Boats.net bestellen. Der Primer hängt ja auch einfach nur an den Schläuchen, das kannst so auch nicht lassen. Wenn du also selber was basteln willst, dann auch den richtig befestigen. Außerdem ist der Motor mit Ansaugschalldämpfer mit Sicherheit um einiges leiser. Hast du den Motor nicht besichtigt? Vielleicht solltest dem Verkäufer mal per Einschreiben einen Brief schicken, mit Frist zur Nachlieferung der fehlenden Teile bzw. Erstattung derselben und mit weiteren Schritten drohen. Viele Grüße Markus
Hallo Zanderkiller !! Das sollte Dein Motor sein , gucke bei Intake Manifold , wenn Du keinen hast , wirst Du was Basteln müssen https://www.boats.net/catalog/evinru.../e90tlcem-1989 MFG
Das wäre dann Teil 10 plus Deckel und Anbauteile
Hallo Ralf !!
ohne Air Silencer , läuft der Motor nicht vernünftig. Nachtrag: auf e-bäää , wird gerade ein 90 V4 geschlachtet , da mal nachsehen..... Die einzelnen E-Teile Nr. von 10 & 15 mal googln , da wirst Du fündig MFG Uli Geändert von Schattenparcker (28.09.2018 um 13:56 Uhr)
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler | blue marlin 2 | Deutschland | 110 | 19.09.2016 06:22 |
Hife mit Volvo Penta Steuer- und Schaltzügen | Erasmus | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 19.08.2015 13:45 |
Welche Schaltzügen hab ihr verbaut? | böhser onkel | Technik-Talk | 10 | 21.12.2014 19:19 |
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! | chrisW | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 13.09.2004 09:16 |
