Hallo Gemeinde,
mein Boot muss aus Wasser ![]() Was sollte beim Aussenborder gemacht werden, damit er nächstes Frühjahr wieder munter ist? -z. B. muss ich Benzin Ablassen und wo? |
Hier kannst Du dir das Handbuch zu deinem Motor runter laden. Da steht vieles drin.
https://marine.suzuki.de/service-kon...rdmotoren.html
Mfg Martin |
Motor mit Frischwasser spülen, Benzin aus den Vergasern ablassen wer er Vergaser hat, Benzinfilter wechseln oder reinigen ,
etwas 2 Taktöl in alle Zylinder schütten und den Motor 2 Umdrehungen durchdrehen, Motoröl und Getriebeöl überprüfen oder gleich wechseln, Ölfilter nicht vergessen
Danke erst einmal,
aber wo lässt man das Benzin aus den Vergasern ab? |
![]() Siehe bei dem Handbuch ( von Koni205 ) auf Seite 31 "Horizontalposition" unter Punkt 2. nach. Die Ablaßschraube ist ein wenig versteckt und nicht ganz rausdrehen! Nur zwei, drei Umdrehungen, dann läuft das Benzin von ganz allein ab. Danach wieder anziehen. Mein Boot kommt erst am Wochenede aus dem Wasser, sonst hätte ich Dir mal ne Foto zugeschickt. Gruß Jörg ich leg mich wieder hin. ![]() |
Ich habe vor Benzinstabilisator in den Tank zu geben und 5 Minuten den Motor laufen lassen. Kann ich mir dann das Nenzin Ablassen sparen?
Warum nicht einfach machen wie vom Hersteller beschrieben? Und warum extra Geld für nen Zusatzmittel ausgeben?!
Mfg Martin |
Hallo Infinity,
So, schau mal hier. Viel Spaß beim Einwintern. Festziehen nachher nicht vergessen! |
Vielen Dank für die Bilder.
Aber ich habe einen noch älteren Motor. 50 PS, 3 Zyl., 4-takt, So Bj.2000 Ich habe an jedem Vergaser unten eien Schraube - vielleicht muss jeder einzeln abgelassen werden. |
![]() Geht nicht einfach Benzinhahn zu drehen und Motor laufen lassen bis er ausgeht?
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale |
Natürlich geht das. Man sieht auf den Bildern ja sogar die Messingschraube zum ablassen. Müsste nen 10er Schlüssel sein oder nimmst nen dicken Schlitzschraubendreher.
Mfg Martin |
Ups,
dann wirst Du dich wohl hier noch durcharbeiten müssen. https://www.boats.net/catalog/suzuki...by-model/df-50 Ansonsten würde ich auf die messingfarbenden Schrauben als Ablaßschrauben tippen. Keinerlei Garantie! Damit bin ich hier aber auch raus. Gruß Jörg ich leg mich wieder hin ![]() Nachrag: Martin war schneller |
Moin, was hast Du denn jetzt genau für einen Motor? Im Ursprungspost schreibst Du was von einem Suzuki DF50. Das ist ein EInspritzer 4-Takter mit 3 Zylindern. Auf den letzten Fotos von Dir ist aber ein YAMAHA F50A 4-Takter mit 4 Zylindern und 4 Vergasern zu sehen. Wa denn nun?! -the mechanic- PS: warum ist in dem YAMAHA-Motor ein Mercury/quicksilver Ölfilter drin? der gehört da nicht rein. Auch wenn YAMAHA mal Motorblöcke für Mercury/Mariner geleifert hat.... |
Suzuki Aussenborder 4 Takt 6PS wie richtig transpotieren | bademeister2011 | Allgemeines zum Boot | 4 | 29.04.2016 06:56 |
AB? 4 takt oder 2 takt! | derGlaser | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 08.09.2009 20:36 |
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 14.11.2008 14:47 |
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.02.2007 12:19 |
2-Takt....4-Takt | DennisK | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.04.2004 21:49 |
