Hi
Hallo , habe schon wieder eine Frage bei meinem Motor kommt öl am Propeller raus und er geht nicht mehr an was kann das sein ? und was kann man machen ? Mfg Thomas |
Lief er bei dir schon mal?
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale |
Zum Fachmann bringen, falls du nicht der "Schrauber" bist, d.h. du dir beim Schrauben nicht immer bewusst bist wie die Baugruppe aufgebaut ist und wie das Teil funktioniert
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (05.10.2018 um 07:28 Uhr)
Grob geantwortet: Kein Benzin Keine Zündung Und diese Fehler können viele Ursachen haben. Kommt Benzin beim Startversuch bis zum Vergaser an? Haben die Zündkerzen richtigen Funken?(Beim Testen gut an Masse halten, sonst könnte die CDI Schaden nehmen) Wenn du in der Materie völlig ahnungslos bist, solltest du den Ratschlag von Harry folgen und besser einen Fachmann aufsuchen.
Hi
der motor ist gelaufen , Benzien bekommt er , Zündfunke gut ich vermute das es GetriebeÖl ist was ausläuft , bestimmt eine Dichtung ? oder was könnte es noch sein. Mfg Thomas |
Getriebeöl kann nicht der Grund sein, wenn der Motor nicht läuft. Wie hast du festgestellt, das der Motor Benzin bekommt? Wie ist die Kompression? Eventuell muss der Vergaser mit seinen Düsen gereinigt werden.
Mercury 25 MLRC 2 T 1997 | sportler | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 17.09.2018 12:44 |
Mercury 25 MLRC 2 T 1997 Seilzugstarter | sportler | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.09.2018 10:04 |
Mercury 25 MLRC 1997 Ersatzteil | sportler | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 20.08.2018 22:45 |
Mercury 25 MLRC 2 T 1997 | sportler | Technik-Talk | 5 | 07.08.2018 19:09 |
Suche Ersatzteil für 25 PS mercury 1997 | katja1997 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.04.2012 20:37 |
