Alt 05.10.2018, 17:07
Benutzerbild von pescador
pescador pescador ist offline
Boot: Sea Ray 160 CB
162 Danke in 53 Beiträgen
Standard Kippschalter ein aus ein Belegung
ich habe mal wieder eine Frage.
Ich möchte gerne einen alten Kippschalter mit der Funktion EIN AUS EIN gegen zwei einfache Tastenschalter ( Schaltpanell ) tauschen.
Kann mir evtl die Belegung von meinem Kippschalter auf dem Bild erklären, mein größtes Problem ist das rote Kabel.
Vielen Dank
Hits:	197
Größe:	47,5 KB
ID:	815812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	61,0 KB
ID:	815813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	66,5 KB
Grüße Folgi
Alt 05.10.2018, 17:21
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
141 Danke in 68 Beiträgen
Das rote Kabel sorgt m.E. dafür, dass der Schalter sowohl in der oberen als auch der unteren Stellung die beiden Mittelkontakte (grau) auf die Verbraucher, die an den gestreiften Kabeln hängen, durchschaltet.
Lässt Du den roten weg, dann müsstest Du EIN-AUS-AUS haben. Kannste ja mal ausprobieren oder per Durchgangsprüfer feststellen.
Alt 05.10.2018, 17:49
Hallo gorenje,
vielen Dank für die Info.
Nun noch eine kurze Frage
Wenn ich die oberen beiden Kabel separat an je einen Schalter klemme müsste es doch ohne das rote Kabel funktionieren oder ???
Grüße Folgi
Alt 05.10.2018, 20:09
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
schreib doch mal, was der Kippschalter schaltet. Schaut so aus, als würde damit ne Leuchtfolge geschaltet. Quasi "Ein---Standlicht/ Aus---ist Aus/ Ein Standlicht & Abblendlicht"
Guido
Alt 05.10.2018, 20:15
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
876 Danke in 487 Beiträgen
Du hast an deinem jetzigen Schalter zwei Verbraucher die getrennt eingeschaltet werden oder beide sind ausgeschaltet.
An deinem Schaltpaneel hast du einfache Ein-Aus Schalter die normalerweise gemeinsam mit Plus versorgt werden.
Du mußt dann nur das Kabel des Verbrauchers an den Ausgang klemmen.
Die Frage ist nur: Warum sind die Verbraucher so geschaltet? Soll verhindert werden, daß sie zusammen eingeschaltet werden können. Dann solltest du sie nicht auf zwei separate Schalter legen.
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 05.10.2018, 22:14
Guido
Hallo Guido,
ja genau der Schalter ist für die Beleuchtung, aber da dieser defekt ist weiß ich leider nicht wie was geschaltet wurde.
Am Boot habe ich folgende Lichter:
Vorne am Bug Licht weiß
Seitlich Rot und Grün
Am Heck auch Weiß
Und ein Ankerlicht was aber glaube ich mit dem Schalter ACC separat geschaltet wird.
Vielleicht hilft das weiter ???
Grüße Folgi
Alt 05.10.2018, 22:19
Der Schalter ist von der Beleuchtung, Navigation und Positionslichter.
Grüße Folgi
Alt 05.10.2018, 23:18
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
die Schalter haben Kontrollampen richtig ?
die Lampen brauchen ja auch Strom .....
Ich *Vermute mal* in Bild 2, Blau und Gelb ist Plus und Minus für die Beleuchtung...
Rot Versorgt den Schalter mit Plus, das bei Ein über das Schwarze Kabel zum jeweiligen Verbraucher weitergeleitet wird....
da Hilft nur Messsen ob es so ist...
oder Testweise ein Kabel Abziehen und Sehen was dann nicht mehr geht ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (05.10.2018 um 23:28 Uhr)
Alt 05.10.2018, 23:20
wow, ich rate mal.
Boot unter 12m.
Ankerlicht sowieso getrennt, ACC Schalter.
Bleibt eigentlich nur Beleuchtung rot/grün/weiß auf der einen Stellung und
Beleuchtung rot/grün/weiß mit Instrumentenbeleuchtung auf der anderen Stellung. Oder die Instrumentenbeleuchtung lässt sich auch ohne Beleuchtung
am Boot einschalten.
Sollte es so sein, kannst du das auch ohne weiteres auf 2 Schalter aufteilen.
Welche Kabel nun für welche Beleuchtung sind, kann ich vom Rechner aus nicht sagen. Hier hilft einfach mal ein Stück Draht, damit, wenn du sagst, der Schalter ist kaputt, einfach die Schaltfunktion überprüft werden kann.
Der Schalter ist, wenn in der Mittelposition "Aus", ein Wechselschalter mit 2 xUM.
"Aus" habe ich mal ausgelassen. Danach siehst du, was leuchtet und kannst das dann ja auf deine Schalter legen.
Der Kippschalter sollte dabei auf "Aus" stehen, um hier Kurzschlüsse zu vermeiden.
Hits:	210
Größe:	72,4 KB
Geändert von eigenbau15 (05.10.2018 um 23:31 Uhr)
Alt 05.10.2018, 23:23
Boot: Coverline 640
Hallo Folgi
bei meinem Boot war dieser Kippschalter (Für die Beleuchtung) genauso angeschlossen. Folge: Mitte war aus und oben oder unten war eben "ein". Dafür hätte es natürlich ein einfacher Schalter ebenso getan. Sinn hätte es dagegen gemacht, das Topplicht (was bei meinem Boot auch das Ankerlicht sein könnte) getrennt zu schalten, sowas könntest Du also mit Deinen separaten Schaltern dann gut realisieren.
KLaus
Alt 06.10.2018, 09:28
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Macht es Sinn das jemand, der an einem einfachen Kippschalter scheitert,
an der Elektrik seines Bootes rumwerkelt?
Mein Rat: lass den Fachmann ran!
Klaus, der auch nicht alles kann
Alt 06.10.2018, 09:53
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Besser ist das für ...Alle
Alt 06.10.2018, 11:35
Deshalb holt man sich den Rat eines Fachmannes !!!
Dem Forum sei dank, das es solche gibt, die einem dabei helfen.
Grüße Folgi
Alt 15.10.2018, 00:16
Und, gibt es ein Ergebnis?
Alt 15.10.2018, 18:42
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
auch wenn der Thread schon ein paar Tage alt ist... hier ist mal einLink zu der Kontaktbelegung der Carling-on/off/on-Schalter
https://rockerswitchpros.com/wp-cont...ng-Diagram.jpg
MfG, Frank.
Alt 18.10.2018, 18:19
Alles TIP TOP
Ja, funktioniert alles einwandfrei. DANKESCHÖN
Werde die ganze Restauration mit Bildern einstellen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Ist nicht nur die Elektrik sondern das ganze Boot komplett neu, mit Teppich, Polster, Lack etc.
Grüße Folgi
Suche Kippschalter 12V/20A an/aus/an mit LED für Amaturenbrett scully34mulder Technik-Talk 38 03.07.2018 07:10
Kippschalter IP68 gesucht. HILFE, ich finde nichts Nitril Technik-Talk 7 04.06.2012 10:48
Schraube Mutter für Sea Ray Kippschalter im Cockpit dbalcken Werbeforum 5 29.05.2012 13:47
Wo ist welcher Pol am Kippschalter? Timo S. Technik-Talk 35 10.10.2010 15:11
Kippschalter "tilt"? kiki-linz Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2005 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
