Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
OGM Yachtreiniger EXTREM zukünftig im 2,5 Liter Kanister
Abverkauf Yachtreiniger EXTREM in der 1 Liter Flasche - so lange Vorrat hält !
Aufgrund der vielen Nachfragen bezüglich unseres Yachtreinigers in der 1 Liter Flasche / 2,5 Liter Kanister: Unser Yachtreiniger hat bei unseren Kunden so gut eingeschlagen und von den meisten wurde die bitte nach einem größeren Gebinde geäussert. Diesem Wunsch sind wir nun mit dem 2,5 Liter Kanister nachgekommen, wodurch wir auch den Preis pro Liter deutlich senken konnten. Um die Produktions.- / Lagerkosten im Rahmen zu halten, werden wir die 1 Liter Falsche Yachtreiniger EXTREM nicht mehr nachproduzierten. Die Lagerbestände an Yachtreiniger EXTREM werden noch abgekauft. Einzeln hier der Link: https://www.exklusiv-ambiente.de/yac...m-1-liter?c=67 oder im Sorglos Set hier der Link: https://www.exklusiv-ambiente.de/yac...-trichter?c=67 wer gleich den 2,5 Liter Yachtreiniger EXTREM möchte: https://www.exklusiv-ambiente.de/yac...-kanister?c=67 Der Yachtreiniger EXTREM einzeln und im Set nur solange der Vorrat hält !! Es gilt auch für das Set der Gutscheincode BF2018 welcher Euch 10% am Ende der Kaufabwicklung abzieht.
VG Oliver .............................. |
Gute Seite, danke
Hi Oliver,
gib mal einen Tip, was man von euch braucht, wenn man eine Grundreinigung (ausgeblichenes GFK, Regenstreifen usw.)machen will. Also komplett Reinigung und Versiegelung für die Saison... Vielen Dank schon mal im Voraus, |
für die Grundreinigung vom GFK ( Boot aussen, Wasserpass, Badeplattform etc.) nimmst Du den GFK Grundreiniger. Den brauchst Du normal nur aufsprühen, einwirken lassen und dann abspülen - siehe das Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=7x_8IKSfvnE https://www.youtube.com/watch?v=C2AcdGfkmds Er nimmt die gelbe Well, Kalkablagerungen und den Schmutz der darin gebunden ist weg. Ausgeblichenes GFK ist meistens eine Verkreidung des GFK - diese löst er aus den Poren raus. Wenn die Verkreidung sehr stark ist, musst Du ein 2. mal drüber gehen und evtl. mit einer Bürste etwas nachhelfen - in vielen Fällen ist das Ergebnis so, dass die Fläche dann ohne polieren wider ihren Glanz bekommt. Wenn die Fläche dann noch Stumpf ist, hilft nur polieren. - beim polieren ist es aber auch wichtig, den Kalk und die Verkleidung vorher zu entfernen, da Du dir sonst bei polieren mit den Ablagerungen erst recht noch Kratzer rein ziehst - gereinigt ist das polieren dann die hälfte Arbeit. ........... Für das restliche Boot, Teak sowie Bad und Sanitär und die Bilge ist der Yachtreiniger EXTREM perfekt. Er nimmt Dir fettige Ablagerungen, Algen, Schimmel und den braunen organischen Belag der sich in den Kanten und unter Liegepolster bildet weg. Mit ihm kannst Du auch Kunstlederpolster und deine Verdeckplanen (weisse) machen. Er nimmt da auch Stock und Schimmelflecken weg. Bei Stoff darfst Du ihn NICHT anwenden, da er hier Flecken verursachen würde. Bei farbigen Verdecken kommt es sehr auf das Material an ! - hier unbedingt eine kleine Probefläche an unauffälliger Stelle machen! Bei Teak Belägen kann es sein, dass Du nach der ersten Reinigung eine Art "Belag" an ein paar Stellen hast. Das liegt an der Saugfähigkeit und den offen Poren von Holz in welchen mehr Schmutz gebunden ist. Der Yachtreiniger dringt da ein und schwemmt von innen den Dreck an die Oberfläche - da wo noch Flecken bleiben einfach nochmal drüber gehen. Am besten machst Du das mit einem billigen Hochdruckreiniger mit dem Flachstrahl und ganz wenig Druck um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Dein Teak ist danach porentief sauber - ich würde es nicht weiter behandeln - 1x im Jahr dann mit dem Yachtreiniger gemacht und es sieht aus wie Tank aussehen soll. ........ Der Federeiniger ist das Zaubermittel für Scheuerleisten, Schmierstreifen in GFK, Alte Aufkleber und Klebereste usw... Bei Kunstlederpolsten kannst Du damit die Oberfläche reinigen oder die saubere Oberfläche damit versiegeln. Da musst da aber dann das ganze Polster machen da Du sehen wirst, dass ein vermeintlich sauberes Polster nach der Reinigung mit dem Fendereiniger noch sauberer wird und du sonst sauber " Flecken hast " Bei Schimmel und Stockflecken aber unbedingt vorher mit dem Yachtreiniger EXTREM reinigen, sonst versiegelst Du den Schimmel im Polster ! ..... Regenstreifen ist ein Problem. Sie entstehen durch ausgespülte Bestandteile von Anbauten. Das können Aluminiumleisten, Druckknöpfe, Klampen oder so sein. Hier werden verschiedene Stoffe ausgespült, welche teilweise mit einem basischen (Yachtreiniger) oder aber mit einem sauren (GFK Grundreiniger) Reiniger gelöst werden können. Meisten sind es aber die verschiedene Oxide welche sich leider oft tief in das GFK einfressen (wenn sie lange einwirken) - da bekommst du den oberflächlichen Schmutz mit dem Yachtreiniger weg - oft bleiben aber die tiefen Schatten - hier hilft dann nur noch eine milde Politur. Hier noch ein Gesamtvideo von der Anwendung : https://www.youtube.com/watch?v=srgRDbhNSWU Das erste Bild im Vorspann von dem Video ist übrigens die Oberfläche des im Video gereinigtem Schlauchboot in Großaufnahme - hier sieht mann wie der Federeiniger die ausgebleichte spröde Oberfläche gleichmäßig versiegelt hat.
VG Oliver .............................. Geändert von apollo93348 (10.10.2018 um 13:58 Uhr)
Hallo Oliver,
wieviel qm Fläche kann man mit 1 Liter Yachtreiniger EXTREM bei normaler Verschmutzung reinigen?
Gruß Gerald |
Wo kann ich den GFK Reiniger in Österreicher bestellen ?
Hi für Österreich bitte hier:
http://www.bootsbedarf-berger.at/?pr...t=ogm-produkte
ich brauche für meine AZ 39 ca. 3 Liter für das ganze Oberdeck mit Fly - bin aber nicht sparsam im Umgang damit - wenn der Schmutz nicht all zu stark ist oder an sehr heissen Tagen (dann dicker auftragen damit es nicht gleich antrocknet) , kannst Du auch mit bis zu 1/3 Wasser verdünnen. Die verschmutzte Fläche muss halt 1x befeuchtet werden.
Hallo Oliver, ich habe gerade den GFK Grundreiniger bei Dir bestellt. Meine Frage ist noch, ist es schlimm, wenn der Reiniger auf das Antifouling kommt?
Oder kann ich das ganze Unterwasserschiff damit einsprühen? Gruß Michael |
Hallo Michael,
es kommt sehr auf Dein Antifouling an, da musst Du probieren in wie weit es abgelöst wird. Sofern Kalk auf dem Antifouling ist wird sicher ein wenige Farbe mit runter gehen - machen Antifouling löst er aber direkt an. Ein kleiner Trick: Wenn das der fall ist, besorge Dir einen ganz billigen Tapetenkleister und mach mit dem GFK Reiniger eine zähflüssige Masse draus. Damit streichst du oberhalb des Antifouling eine Bahn - wenn du dann oberhalb sparsam sprühst, läuft Dir nichts ins Antifouling und beim Abspülen hast du die Kannte auch sauber.
Hallo Oliver, danke für die Antwort. Habe das OGM sorglos Paket bestellt, bin gespannt wie gut die Reinigung wird.
Gruß Gerald Geändert von Gerald29 (13.10.2018 um 12:57 Uhr)
Danke ! - Wenn Du bei der Anwendung fragen hast gerne melden - denke auch Du wirst überzeugt davon sein ..
OGM BOATCLEANER 4 auf einen Streich | apollo93348 | Werbeforum | 1 | 23.06.2018 02:16 |
Fotos zu OGM Produkten | Sea Ray 18 | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.03.2018 13:24 |
Neu von OGM Produkte zur Steg-Reinigung sowie für Haus und Garten | apollo93348 | Werbeforum | 6 | 07.02.2018 16:44 |
OGM Shop - Test - Rabatt - 30 Gutscheine | apollo93348 | Werbeforum | 0 | 07.02.2018 16:42 |
