Alt 12.10.2018, 17:53
stoner120185 stoner120185 ist offline
Standard Wasserstrahl Millisekunde unterbrochen???
Hallo wenn ich Vollgas fahre dann unterbricht der Wasserstrahl ab und zu für ne Millisekunde.... Was kann das sein... Aber nur bei Vollgas....
Alt 12.10.2018, 18:03
Boot: Sprint 370 Karl Class
857 Danke in 498 Beiträgen
Evtl. Ist der impeller verschlissen.
Alt 12.10.2018, 18:25
Laut Händler wurde er gewechselt.... Passiert aber auch nur bei vollgas
Alt 12.10.2018, 18:27
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Um was für ein Motor geht es ?
Alt 12.10.2018, 18:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Hi ?
Etwas mehr Info (Bilder, welcher Motor,welches Boot, welcher Antrieb, etc.) könnte hilfreich sein, Dir einen Tip zu geben.
Alt 12.10.2018, 19:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
......immer wieder die selbe Sch.......e.........obwohl.....lesen hilft....vor allen Dingen bei Einsteigern
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2018, 19:58
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Ja eh - was hast Du also erwartet?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 12.10.2018, 20:20
......ganz Klar, ...das gelesen, bevor gefragt wird !
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2018, 20:32
OK sorry... Also Yamaha 6dm 2 takter 6 PS aufgemacht auf 8 PS.... Baujahr
Alt 12.10.2018, 20:33
Baujahr 95
Alt 12.10.2018, 20:34
Schlauchboot raptor 3m mit luftboden und luftkiel
Alt 12.10.2018, 20:42
.....eine Möglichkeit wäre, wie vom Ralf schon geschrieben, das der Motor zu hoch montiert wurde
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2018, 00:25
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Bei einer Millisekunde 1/1000 Sekunde (!) würde ich mir keine Gedanken machen. Ich könnte das gar nicht sehen. Hat der Motor ein Thermostat ? Vielleicht ist ihm kurzfristig zu kalt und das Thermostat schließt einfach.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 13.10.2018, 09:10
Hi ? (hier könnte Dein Name stehen)
Denke das der Luftboden des Bootes sich bei Vollgas verwindet.
Es bildet sich eine Luftblase unter dem Boot,die nach hinten wandert.
Wenn sie hinten angekommen ist zieht die Wasserpumpe des Motors kurzzeitig Luft und fördert dann eben mal kein Wasser. Das hatte ich bei meinem früheren 3,20m Schlauch mit Luftboden so erlebt.
Wichtig ist korrekter Luftdruck im ganzen Boot. Dann geht es.
Bei meinem Boot hatte ich zusätzlich unter dem Luftboden einen "Hilfsboden" aus 6mm PVC-Hartschaum eingebaut. Wirkte deutlich stabilisierend.
Alt 13.10.2018, 10:23
uli07 uli07 ist offline
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
Ne Millisekunde kein Wasserstrahl sagt mir mal wieder alles
Gruß Uli07
Alt 13.10.2018, 13:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.293 Danke in 3.495 Beiträgen
Millisekunde würde ich mir keine Gedanken machen.
Meine Wasserstrahlunterbrechungen gehen schon ab und zu bis kurz vor den zweistelligen Sekundenbereich bevor Ende im Gelände.
Dr. meint, wird es mehr dann doch so langsam mal Gedanken machen müssen tun,
gruss dieter
Alt 13.10.2018, 21:53
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
573 Danke in 312 Beiträgen
Ich hab leider keine Uhr die mir ne Millisekunde anzeigt........
daher kann ich in diesem Faden nicht mitreden.
Heute mal ohne Gruß und Namen, gibt s beim TE ja auch nicht.......
Mercury F50 kein Wasserstrahl im Leerlauf Opus Motoren und Antriebstechnik 16 18.04.2015 12:34
Zubehör/ Wasserstrahl für die Finne Contigo Technik-Talk 0 09.03.2012 13:47
94er 20PS Mercury ( M.i.Belgium ) Kühlstrahl gleichmäßig unterbrochen institutleiter Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2012 17:40
SUZUKI DF2,5 kommt kein wasserstrahl jack0602 Motoren und Antriebstechnik 12 19.03.2011 17:03
kein wasserstrahl manne160151 Motoren und Antriebstechnik 48 13.02.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
