Schwimmerventil für Ankerkastenentwässerung
Hallo zusammen!
Bei meinem Boot sitzt das Ablaufloch, das den Ankerkasten entwässert, nur einige cm über der Wasserlinie. Bei belastetem Bug (Bugtank voll, Personen auf dem Vordeck etc.) und Wellengang taucht das Loch schon mal unter und Wasser läuft in den Ankerkasten. Gibt es ein Kugel-Schwimmer-Ventil (Prinzip Kinderschnorchel - kleiner, schwimmfähiger Ball verschließt das Ventil beim Eintauchen), das ich außen am Rumpf vor das Loch setzen könnte? Weiß jemand ggf., wo? Vielen Dank! Helmut Geändert von Ambrio (14.10.2018 um 06:40 Uhr) Grund: Tippfehler im Titel |
Warum willst das Loch verschließen? Das Wasser läuft doch irgendwann auch wieder raus, oder?
Es gibt Rückschlagventile mit schwimmender Kugel, die das verschließen würden, aber das wäre seeeehr aufwenidg sowas einzubauen.
Grüße Klausi |
Zum Einen ist der Ankerkasten zum Rumpf hin nur mit einer halbhohen Trennwand abgetrennt. Bisher ging das Wasser da nicht drüber. Auf Dauer traue ich dem aber nicht. Zum Zweiten habe ich so immer eine nasse Ankerleine. Entsprechend müffelt's im Kasten. Auch nicht so schön.
Ich dachte an ein fertiges Ventil, das ich nur von Außen auf das Loch setzen muss.
o.k. Dein Problem ist nachvollziehbar. I.d.R. sind die Ankerkästen in sich abgeschlossen und dicht. Wenn das bei Dir nicht so ist = Problem
Das ist grundsätzlich schon mal sehr schlecht, da Du dann ja ein Loch in den Innenruam hättest... Was passiert, wenn Du das Loch komplett schließen würdest? z.B. mit irgendeinem Stopfen, der sich leicht entfernen läßt zum Ablassen von ggf. über den Anker eingetropftes Wasser.
Grüße Klausi |
Na ja, wäre ne Notlösung. Ein Ventil, das den Job allein übernimmt, wäre schöner.
Vielleicht müsste es gar kein Schwimmerventil sein, sondern ein Einwegventil (Membranventil?) mit minimalem Öffnungsdruck in Fließrichtung von innen nach außen aber ausreichender Abdichtung in Gegenrichtung, das durch die Bordwand geht und zumindest außen so wenig aufträgt, dass es sich unter einer schicken Abdeckung verstecken lässt. Oder - noch besser - ein solches Ventil im Gehäuse, dass insgesamt so flach ist, dass es sich komplett von außen über das vorhandene Ablaufloch setzen lässt. Kennt jemand so etwas?
Gibt doch bei Schlauchbooten solche Lenzventile in der Spiegelplatte..
Gruß Enno
gruß enno |
Oder ein Entenschnabel Gummirückschlagventil wie beim Klo. Einen Halteribg/Flansch dafür gedreht und von aussen davor .
Mir fällt da auch noch die Auspuff-Gummiklappen ein, die als Borddurchlass funktionieren. https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...chfuehrung.htm |
Ich glaube nicht das soein Rückschlagventiel 100% Dicht ist.
es wird immer *etwas* Wasser reinkommen. deshalb anderer Vorschlag )) der Ankerkasten braucht ein Belüftung und, damit das Seil nicht im Wasser Liegt villeicht ein Gitter zb. Streckmetall auf dem dann das Seil liegt. etwas Höher vom Ankerkastenboden also.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Ein Rückschlagventil zum Nachrüsten wäre mir jetzt nicht bekannt. Aber es gibt Borddurchlässe mit integriertem Ventil:
https://www.orange-marine.de/kunstst...lagventil.html
Cheers, Ingo |
Alles interessante Vorschläge, vielen Dank. Ich schau mir das alles mal an. Etwas weniger Wasser wär ja auch schon ein Gewinn. So lange mehr raus als rein läuft, wär ja alles paletti.
Helmut |
Oder aber: Son Quatch wie eine Öffnung nach Aussen gar nicht, dafür aber im Ankerkastenboden eine Bohrung, die das Wasser in die Bilge ableitet, wo sie zu einer Pumpe kann.
Man könnte von außen ein Edelstahlblech aufkleben , was nur eine 3 mm Bohrung hat.
Würde den Wassereintrag erheblich reduzieren, und das restwasser vom Seil kann Am Steg langsam ablaufen. Gruß Wolle |
Und man darf vermutlich alle 2 Stunden mit einem Nagel das Loch aufpopeln? Ich denke, alles unter 10 mm ist kein freibleibendes Ablaufloch, sondern verstopft sehr schnell... Wobei das bestimmt für die Entenschnabeldinger, die ich weiter oben gepostet habe, auch gelten wird... |
Gesucht: Abdeckung Ankerkastenentwässerung | jogibaer1509 | Technik-Talk | 2 | 26.02.2018 16:10 |
