Kaltstart nur mit pumpen möglich!
Guten Tag Leute
Mein Motor (Mercruiser V8/ 5,0LX) springt im kalten Zustand nur an wenn ich am Gashebel pumpe, ist das normal? Frage ? würde eine Elektrische Benzinpumpe abhilfe schaffen? wenn Ja: wo und wie wird diese angeschlossen? |
Normal ist das nicht, würde aber eherauf einen nicht funktionierenden Choker tippen.
Wenn du ein Problem mit der Benzinversorgung hast besteht das immer und nicht nur bei kaltem Motor. Grüße aus Niederösterreich Ingo |
Re: Kaltstart nur mit pumpen möglich!
steht sogar in der Betriebsanleitung.
Kommt drauf an, wie oft er pumpen muß, 1-2 mal Pumpen, dann Gashebel auf 1/8 Gas, Schlüssel rumdrehen, dann sollte er laufen.
Ich verfluche zwar meinen blöden Volvo, aber ohne Vorpumpen, ohne Gas Schlüssel rumdrehen und läuft sofort rund
Gruß Jörg |
Tag Cyrus
habe leider keine Betriebsanleitung Frage: womit hängt das zusammen, ist das ein Benzinproblem beim Mercruiser? kann man da was umbautechnisch ändern um ohne zu pumpen zu starten? |
Das liegt daran das der Mercruiser keinen automatischen Choke hat, deshalb vorpumpen und ca 1min mit Gas laufen lassen, das ist konstruktionsbedingt.
Anderen Vergaser draufbauen mit Startautomatik, aber für das Geld kannst du lange pumpen
Gruß Jörg |
Die Vergaser haben sehrwohl einen automatischen Choke.
Der ist aber nicht fett genug. Die V6 und V8 Volvos springen mit den Holley Vergasern wirklich besser an. Verbrauchen aber auch 35% mehr Sprit. Dann lieber pumpen.
Wie recht du hast Zitat:
STIMMT NET!!!! Sind nur knappe 15% Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
200 L plus 35% sind 270 L Die Rede war immer von 1/3 Mehrverbrauch. Wer hatte den nun immer 100 Liter mehr getankt?
15-35% mehr Sprit? Ist das erwiesen oder nur ein Argument der Mercruiser Fraktion?
Dann Bau ich mir doch nen Edelbrock drauf und kann dann Sprit abschöpfen
Gruß Jörg |
sieht doch besser aus
ich brauch einen Liter/km...ist einfacher zu rechnen...
stimmt schon was Cyrus schreibt Haben das mit zwei gleiche Boote (29 ziger) getestet, gleiche Strecke, ungefähr gleich beladen!! Zitat:
gruß UWE
Aber alles lesen! http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=15289
Michi an Cyrus
Bitte was bewirkt das pumpen am Gashebel eigendlich?? Danke!! |
Key Start kann ab Baujashr 199x (7?)nachgerüstet werden. MFG René
MFG René |
Zusätzliches Einspritzen von Kraftstoff
Also muß wohl einer von uns beiden Montag mal an der richtigen Stelle nachfragen. MFG René
MFG René |
Habe ich schon mal versucht.
Vielleicht kann ich ja nächstes Jahr mal einen Vergleich machen und mir einen Edelbrock draufbauen, dann ist vielleicht mein Ruckeln bei Vollgasstellung endlich weg
Gruß Jörg |
Ja nun.
Die von Volvo haben nun mal die performanten Holley Vergaser verbaut und das kostet Sprit.
Gruß Jörg |
Hat der 5,0l Mercr. nicht nur 210PS? Mein Volvo 220
Gruß Jörg |
