Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm.
Hallo, bin ja auf der Suche nach der Yamaha 703 Fernschaltung für meinen 40HE. Nun könnte ich eine bekommen, diese ist auch mit Kabelbaum. Jedoch ist die mit Powertrimm. Hat mein Motor ja nicht. Kann ich die trotzdem verwenden oder passt das mit dem Stecker dann nicht? L.G. Jano
Passt, habe ich auch dran.
Gruß Kalli
"Der schwarze Schwamm!" |
Wie hast Du das mit den unterschiedlichen Steckern gelößt?🤔L.G. Jano
die 703 gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Mit oder ohne Powertrim, mit Choke zum drücken oder mit extra Schalter, mit 7 oder 10 poligem Stecker und mechanisch mit " Push to Open" oder "Pull to Open". Mit etwas Bastelgeschick lässt sich aber jede Box an jedem Motor betreiben...wenn man den Umbauazfwand treiben will. -the mechanic- |
Ich habe keine unterschiedlichen Stecker, der Kabelbaum von der 703 habe ich einfach an den Motor angesteckt. Powertrimm, - Schalter ist an der 703, doch da der Motor keinen PT hat, passiert da auch nichts. Mach doch bitte Fotos von dem, was du verbinden möchtest. Gruß Kalli
Schaltbox Yamaha 703 | Hessenpaule | Technik-Talk | 16 | 26.08.2024 17:12 |
Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an | Andreas BF5 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.04.2013 19:50 |
Anleitung zur montage von zügen an Yamaha 703 schaltbox | lima.k | Technik-Talk | 7 | 07.05.2012 21:29 |
Schaltbox Yamaha 703 | Toddy43 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 18.09.2011 09:42 |
Weste mit Lifbelt auch zum Abfischen geeignet ? | Akki | Allgemeines zum Boot | 3 | 02.02.2008 12:36 |
