Alt 21.10.2006, 12:12
Peter1968 Peter1968 ist offline
Standard Trailer verlängern ?
Guten Tag zusammen,
ich fahre eine MacGregor 19 auf einem Sprint Alu-Tandemtrailer spazieren. Da ich das Teil jetzt hinter ein Pickup Wohnmobil hängen möchte, benötige ich eine Trailerverlängerung von ca. 80 cm einschließlich Achsversetzung nach hinten (WoMo-Überhang über die AHK). Oder gibt es bei gebremsten Trailern längere Deichseln, was die Sache natürlich einfacher gestalten würde.
Harbeck AHK-Versatz nach hinten habe ich mir angeschaut und für zu aufwendig befunden (schwer demontierbar am Urlaubsort)
Falls jemand so etwas schon mal gemacht hat oder mir Firmen empfehlen kann, wäre ich sehr dankbar.
Mit sportlichem Gruß
Peter Hennecken
Alt 21.10.2006, 12:15
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard Deichsel
Hast du eine V Deisel oder ein normales Zugrohr?
Alt 21.10.2006, 17:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Zeig uns mal ein paar Fotos vom Trailer möglichst ohne Boot.
Alt 21.10.2006, 21:54
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Ich fins jetzt auf dei schnelle nicht, aber hier und/oder im anderen Forum ist so was schon mal sehr intensiv, sehr technisch und auch mit Blick auf TÜV uns so diskutiert worden. Such mal ...
Tenor war dabei, dass Verlängern zwar geht, der Tüv es aber ehr ungerne sieht wenn am Rahmen geschweißt wird. Mal Abgesehen davon, dass das ein FAchmann machen sollte, dass die Anschlußstellen weil nicht wie der Rest verzinkt sondern nachbehandelt tendenziell eher rosten usw.
Einen komplett neuen Rahmen anfertigen zu lassen und dieübrigen teile da dranzumontieren ist eine weitere Alternative.
Häufige Empfehlung: alten Trailer verkaufen, passenden gebraucht oder neu kaufen ist die per salso beste Lösung.
Habs dann auch so gemacht und nocht bereut. Was auch eine psychologische Frage ist. Würde ich mein teures Boot einem verlängerten Trailer anvertrauen??
gruß
Christoph
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 22.10.2006, 09:30
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Tag zusammen,
ich habe schon einen Trailer, allerdings nicht aus ALU, nach hinten verlängert. Das ist hier http://www.boote-forum.de/viewtopic....704&highlight= schon dikutiert worden. Handwerklich war das ganz simpel. Einfach zwei zum Trailerrahmen aussen passende Vierkantrohre in der benötigten Länge anfertigen. Zwischen diese eine oder zwei Quertraversen mit Aufnahmen für die Kielrollen schweißen. Dann an den zu verschweißendem Enden jeweils ein innen passendes Vierkantrohr einschieben und durch vorher gebohrte Löcher verschweißen. Jetzt alles zum verzinken. Dann in den vorhandenen Trailerrahmen ebenfalls Löcher bohren, verzinnkte Verlängerung einschieben und ebenfalls durch die Löcher verschweißen. Zu guter Letzt die komplette Naht verschweißen und von vorne ein schönes Schweißpflaster aufsetzen.
Bei mir war das alles in zwei Abende erledigt. Probleme beim TÜV, was man nicht groß erwähnt wird nicht groß geprüft. Da ja trailer soweiso mit einen variabelen Länge angegeben sind.
cu
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 26.10.2006, 09:56
herbert+conny herbert+conny ist offline
Hallo, wir hatten genau das gleiche Problem. Auch wir besitzen einen Pick-up inkl. Wohnkabine. Um unser neues Boot dahinterhängen zu könnnen, haben wir am Trailer eine neue längere Deichsel vom Anhänger-Fachmann einbauen lassen, sind damit best zufrieden.
gruß aus dem Münsterland
conny und herbert
Alt 26.10.2006, 11:03
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Trailer verlängern ?
Zitat von Peter1968
Guten Tag zusammen,
... benötige ich eine Trailerverlängerung von ca. 80 cm einschließlich Achsversetzung nach hinten (WoMo-Überhang über die AHK). ...
Peter Hennecken
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
